Не включается сега мега драйв 2
@Валентина Бодрова ,здравствуйте. Такими вопросами лучше пусть мужчины занимаются. Непонятно блок питания у Вас пришел в негодность (измерить напряжение на выходе нужно) или еще что-то шалит. Обратитесь к специалисту. Удачи!
Возможно блок питания с нетой полярностью на контактах, или не с тем напряжением и током нужным для Сеги, если подключаете не родной БП
