Это проблема кнопки или что-то еще (что)?
У меня наблюдается такая неисправность в работе муз. центра - если включаешь муз. центр (радио), слушаешь какое-то время (минут 20) и вдруг слышишь, что самостоятельно включился эквалайзер в режим classic - это видно на дисплее (и на звук слышно). Я даже попробовал выключить этот classic, но центр не реагирует. Еще заметил, что периодически на дисплее надпись classic появлялась даже с интервалом в 1 сек, как будто кто-то нажимал с этой периодичностью кнопку включения этого режима classic (но я этого не делал). Или же центр выключал режим classic, но потом его включал через секунду, а иногда через какое-то другое время. Нажатие других кнопок в это время тоже ничего не вызывало - или не работали или просто быстро включался этот classic.
Описанная неисправность - это проблема кнопки включения этого режима classic (а может и других кнопок) или что-то еще (что)?
Или это что-то с питанием, т.к. кнопки механические? Муз. центру 22 года.
Изменено пользователем kiza123
14 минут назад, kiza123 сказал:
тебе виднее - осцил ответит ...
Центр не ЛЫЖА?
А кнопки можно было давно заменить ... проверять их - нет смысла ....
7 часов назад, kiza123 сказал:
что-то еще
конечно что-то ещё.
(что)?
может и
6 часов назад, Romanchek82 сказал:
Полтергейст
а может  надо заменить R13 и С26 ... :lol:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
3 часа назад, sergeisams сказал:
Это в том смысле, что по моим описаниям ничего невозможно определить и понять причину?
Модель муз. центра  Kenwood RXD-500.
11 часов назад, KRAB сказал:
А почистить? Правда много их.....
19 minutes ago, kiza123 said:
А почистить?
Это как? Выпаять, разобрать (часто неразборную) почисть с риском сломать, запаять? А не проще новую купить, старую выпаять, новую впаять. Вам виднее, какие там кнопки.
21 минуту назад, kiza123 сказал:
Я уже посмотрел - кнопки неразборные
мне и смотреть не нужно было - я это знал .... там стандартные тактовые кнопки - пучок - рупЪ ... Хотя в былые времена для нестандартных - приходилось разбирать и чистить ... все там делается, если руки прямые.
@KRAB Делается-то делается и прямота рук тут даже ни при чем; если бы сделать для 1 или 2 кнопок, то, может, и можно заняться, а если кнопок 39, то там просто зароешься - слишком долго, так же как и многие знаю говорят нужно менять все кнопки - 1-2 можно заменить, а 39 штук заменить - это слишком долго. Тем более, если причина может быть не в кнопках...
26.03.2020 в 06:36, sergeisams сказал:
Это вы написали просто первое попавшееся или реальное предположение? Ведь, когда вы это написали я еще даже не указал модель муз. центра.
Модель указывать  не нужно, это универсальное  средство для всех моделей.
Это шутка такая, а кнопку надо заменить, а потом уже чесать репу... много разговоров, а действий никаких.
Я вчера разбирал центр, посмотрел на кнопки,  убрал пыль, отсоединил и снова  соединил шлейфы. Вчера и сегодня вечером слушал муз. центр для проверки как он сейчас работает - вчера опять через 20 минут после включения начала самостоятельно включаться и отключаться одна кнопка (уже другая - hit master), я подошел к центру и нажал ее  пару раз и после этого прекратилось это включение и отключение. Сегодня слушал - никаких неполадок вообще не было.
1 час назад, kiza123 сказал:
- с таким же успехом мог окропить их святой водой или просто обоСЦать ... результат - понятен ...
- можно додергаться шлейфы так, что просто ляжет центр и полный писец .... это знают все ПРОФ-мастера ... есть одна тонкость в этом ... иначе ...
вывод - слушай СЕГОДНЯ .... пока работает :lol:
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
