kiza123
Это проблема кнопки или что-то еще (что)?
Posted (edited)
У меня наблюдается такая неисправность в работе муз. центра - если включаешь муз. центр (радио), слушаешь какое-то время (минут 20) и вдруг слышишь, что самостоятельно включился эквалайзер в режим classic - это видно на дисплее (и на звук слышно). Я даже попробовал выключить этот classic, но центр не реагирует. Еще заметил, что периодически на дисплее надпись classic появлялась даже с интервалом в 1 сек, как будто кто-то нажимал с этой периодичностью кнопку включения этого режима classic (но я этого не делал). Или же центр выключал режим classic, но потом его включал через секунду, а иногда через какое-то другое время. Нажатие других кнопок в это время тоже ничего не вызывало - или не работали или просто быстро включался этот classic.
Описанная неисправность - это проблема кнопки включения этого режима classic (а может и других кнопок) или что-то еще (что)?
Или это что-то с питанием, т.к. кнопки механические? Муз. центру 22 года.
Edited by kiza123
14 минут назад, kiza123 сказал:
тебе виднее - осцил ответит ...
Центр не ЛЫЖА?
А кнопки можно было давно заменить ... проверять их - нет смысла ....
Нет, не ЛЫЖА
А  кнопок там много - аж 39 штук. Раньше они, вроде, работали:)
46 минут назад, kiza123 сказал:
ну тогда на Машине времени и какие вопросы ....
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
7 часов назад, kiza123 сказал:
что-то еще
конечно что-то ещё.
(что)?
может и
6 часов назад, Romanchek82 сказал:
Полтергейст
а может  надо заменить R13 и С26 ... :lol:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
3 часа назад, sergeisams сказал:
Это в том смысле, что по моим описаниям ничего невозможно определить и понять причину?
Модель муз. центра  Kenwood RXD-500.
11 часов назад, KRAB сказал:
А почистить? Правда много их.....
19 minutes ago, kiza123 said:
А почистить?
Это как? Выпаять, разобрать (часто неразборную) почисть с риском сломать, запаять? А не проще новую купить, старую выпаять, новую впаять. Вам виднее, какие там кнопки.
@KomSoft Да я пока до кнопок не добрался. Там, похоже, пол-центра нужно разобрать, чтобы до них добраться:)
2 часа назад, kiza123 сказал:
а вы как хотели, кнопки сами будут ремонтироваться.
8 часов назад, kiza123 сказал:
почистить?
мартышкин труд ....
@KRAB  Я уже посмотрел - кнопки неразборные, так что от чисток придется отказаться.
21 минуту назад, kiza123 сказал:
мне и смотреть не нужно было - я это знал .... там стандартные тактовые кнопки - пучок - рупЪ ... Хотя в былые времена для нестандартных - приходилось разбирать и чистить ... все там делается, если руки прямые.
@KRAB Делается-то делается и прямота рук тут даже ни при чем; если бы сделать для 1 или 2 кнопок, то, может, и можно заняться, а если кнопок 39, то там просто зароешься - слишком долго, так же как и многие знаю говорят нужно менять все кнопки - 1-2 можно заменить, а 39 штук заменить - это слишком долго. Тем более, если причина может быть не в кнопках...
я, как мастер, отсеку их неисправность за 5 минут :)
26.03.2020 в 06:36, sergeisams сказал:
Это вы написали просто первое попавшееся или реальное предположение? Ведь, когда вы это написали я еще даже не указал модель муз. центра.
конечно, ты думал, что Клиенту подадут готовое на блюде?! :)
Модель указывать  не нужно, это универсальное  средство для всех моделей.
Это шутка такая, а кнопку надо заменить, а потом уже чесать репу... много разговоров, а действий никаких.
Я вчера разбирал центр, посмотрел на кнопки,  убрал пыль, отсоединил и снова  соединил шлейфы. Вчера и сегодня вечером слушал муз. центр для проверки как он сейчас работает - вчера опять через 20 минут после включения начала самостоятельно включаться и отключаться одна кнопка (уже другая - hit master), я подошел к центру и нажал ее  пару раз и после этого прекратилось это включение и отключение. Сегодня слушал - никаких неполадок вообще не было.
1 час назад, kiza123 сказал:
- с таким же успехом мог окропить их святой водой или просто обоСЦать ... результат - понятен ...
- можно додергаться шлейфы так, что просто ляжет центр и полный писец .... это знают все ПРОФ-мастера ... есть одна тонкость в этом ... иначе ...
вывод - слушай СЕГОДНЯ .... пока работает :lol:
    • вот видишь - ты в теме - знаешь, что не бывает .... У меня на работе диреХтор любит притаскивать что-то со словами: "посмотришь, когда будет неФуй делать" - я даже стол для подобного завел дополнительный ... И всегда дилемма - сразу посмотреть, признать, что было неФуй делать .... не посмотреть - сам приходит через пол-часа со словами: "Ну что?" Говорю, что "жопа в мыле, но вот-вот" .... Иногда, правда со стола что-то исчезает само .... в обратном направлении ....
    • Так американцы же на ходу перекупают!
    • Да по ходу с избытком.
    • Если учесть что депутаты ждут своих тестов по 6 дней,  не всё так просто.
    • По голой меди измеряется диаметр. Отжечь пламенем и снять золу грубой тряпкой.
    • Доброго времени суток друзья! Приобрёл на али конструктор (усилитель РЧ 100вт) на транзисторе MRF186, хочу приделать к нему вот этот радиатор. Как вы считаете, этого будет достаточно для охлаждения, если не использовать дополнительный обдув?
