Трансформатор для ИБП
Гость Алексей
Доброго здравия всем!
На моем бесперебойнике сгорел трансформатор с маркировкой APC 430-0823.
Подскажите, пожалуйста, можно его заменить другим? Потому что оригинал я не нашел.
Благодарю.
20 минут назад, mihelson сказал:
Вы хоть видели горелые трансформаторы когда нибудь?
Видел. работаю в СЦ. за 6 лет пару раз были неисправны, но может быть это заводской брак. Ну и в компьютерных БП трансформатор дежурки бывает горит при пробое микросхемы ШИМ.
2 часа назад, Гость Алексей сказал:
Через лампочку 200 вт в розетку включите обмоткой на 220V. Мне попадалось межвитковое замыкание в обмотке 220 V, сгоревшие ни разу. У меня на них ламповый унч собран, пит. 600V. Второй год работает. А ведь у него обмотка на 220V !
Это фото макета.
  • 3 года спустя...
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
