Неисправность кухонной вытяжки Krona Jasmin 3P
Уважаемые форумчане! может,кто сталкивался с проблемой? Вытяжка Krona Jasmin 3P,при подачи 220 вольт сразу начинает работать вентилятор. Скорости регулируются,при включении освещения-лампы моргают с частотой(может 50 гц),вытяжка не выключается..На плате где две микросхемы,видимых повреждений нет. Дорожки не прогорели.Микросхемы- контроллер HT48F06E и транзисторная сборка ULN2003AG. Спасибо
Конденсатор, который побольше, выглядит вздутым или это фото такое неудачное?
Проверить напряжение питания микроконтроллёра - даташит доступен.
Проследить управляющие сигналы от реле, которое включается само по себе, до ключей и от них на ноги МК.
Нет,электорлит нормальный..это мне просто подать 220 в на платку и смотреть напряжения?
Вы знаете,!!! конденсатор точно вздутый!!! 470мкф*25 вольт..во всяком случае-выпуклость заметна сильно. заменить его и проверить?
Доброе утро,прозвонил не выпаивая реле,так свободно разомкнутые контакты оказались замкнуты. Хотя сопротивление обмотки нормально. буду сегодня выпаивать. Рынок и магазины закрыты,придется ждать когда откроют.Возможно это реле и включало сразу вентиляцию ,т.к залипло. Хорошего Вам дня.
1 час назад, lukosha сказал:
вскрыть-разобрать - почистить, а потом - поставить новое при возможности.
Здравстуйте!!! релюшку распилил,разобрал,залито было компаудом на совесть. Контакты пригорели,плюс пластмассой залиты расплавленной. Буду пытаться реанимировать
5 часов назад, lukosha сказал:
хорошо,попробую
Только не шкуркой, а тыльной стороной наждачной бумаги. Отрезаем тонкую полоску и складываем вдвое шершавой стороной во внутрь.  А то бывает.
Вроде не редкие релюшки. Есть кто автомобилями занимается ? В сигналках такие стоят. В UPS компьютерных. В хламе можно подыскать. Ваш вариант восстановить, да в 220 включать - стремновато.
На втором фото сверху, справа 5 контак сверху (верхний вывод 5-контактного разъема вроде) - пайка нормальная? Похоже на кольцевой непропай.
На самый крайний случай. Пожертвовать "верхней" скоростью. Перекинуть реле с неё. Будет двухскоростная вытяжка. Пока реле искать будете.
Докладываю!, Заработала вытяжка! Включается с кнопки, освещение включается, первая и третья  скорости включаются, вторая-нет. Хотя на табло индикатор отрабатывает!
Но уже прогресс!!!!! реле еле отчистил,залито пластмассой,позже буду менять на новое. Теперь надо со второй скоростью разбираться. Посмотрю на Ваш указанный не пропай,на пятой ножке.
А так не понятно,что мешает второй скорости включится..
может релюшка не отрабатывает,если она играет роль?
А вы вентилятор не подключайте, чтобы не шумел. И переключайте скорости - послушайте, щелкают ли реле. Вот и узнаете, отрабатывает или нет.
остоеденить разьем вентилятора от платы и переключать...хорошо,пробуем
Даааа, одно из реле не щелкает,так тихо вроде,на отпускание,но какое из двух не понятно:)...явно механика реле , а не электроника,сразу надо буде пару менять..
ВСЕ ПОНЯТНО!!!!! Постукиваешь по релюшке второй скорости-она отрабатывает,на замену- две релюшки. Парни!!!! огромное спасисбо,что подсказали и помогли в поисках!!!
Всем здоровья ,терпения!!!!
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
