усилитель звука для авто на транзисторах
1 час назад, Гость стопор сказал:
Что скажете о TDA1562, если на "второй этаж" 10мФ поставить и подключить к двух- трёхполосной акустике?
А вот с этим зверем у меня как раз и не заладилось. Ни о каком классе H там и речи не было. 20-25Вт на уровне той же 8650, хотя даже хуже. Делал всё по мотивам А.Котова. Советовался с ним лично. Он реально помогал. (Спасибо! Александр!). Возможно микры (2 штуки из одной партии) фуфловые были. Забросил... Подсел на 3886 :)
Почему пал выбор на 2003?в перестройку кучу их пожгли,   напряжение в авто 14,4в и часто любители поставить по два динамика в паралель(ой не любят они это) греются и звук кака. Сделай на транзисторах,такая прелесть будет
Делал такой в далекие  какие то,прелесть
До сих пор в гараже лежит,не смог ни кому отдать, очень нравился
Именно эту фотку я и искал! Но сделал вид, что не нашёл :) Начинающему - приговор. Зачем ты так!?
А аппарат хороший!!!! В свое время собирал....
Offf
Изменено пользователем Alex-L
Я когда собрал его,помню тишина,думаю шо таке,ухо подставил, тихо,питание был бп от радиостанции ,,лён,, +20 000 мкф,но за вход цапнул,огого.гонял его в ваз2106 с 4по 25гдн тогда это здорово было 1996 год.грелся,но звук в сравнении с мостом 2003 не менялся с нагревом ,да и нагрев был меньше конечно две пары  818+819 .так на радиаторе и стоит плата с транзисторами
Если автору поста нет интереса делать преобразователь напряжения,то этот хорош будет автор УМ Г.Брагин
Изменено пользователем Серж Вамп
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
