Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
  • Ответов 1,2т
Автор даного прибора признал свою конструкцию, как бесперспективную. Все материалы на его сайте убраны (как раз там, где были описания прошивок и т.п.) Никто сейчас составлять подобные не будет - прибор мало кому интересен. Можно попробовать поискать копию авторского описания глобальным поиском по инету - вдруг кто-то где-то репринтил...
помогите разобратса в чем проблема. Прибор при запуске подает мелодичний звук, екран работает, кнопки тоже, но нет реакции на метал
Изменено пользователем Mukolaz
7 часов назад, Mukolaz сказал:
в чем проблема.
Проблема стандартная - не читались сообщения даной темы форума. Такая "неполадка" обсуждается здесь через каждых 5 страниц. Какие действия предпринимались для локализации неисправности? Что показали измерения, например, наличия отрицательного напряжения с преобразователя?
скиньте пожалуста какие должны быть замеры, а то на форуме их много не знаю какие правельные
Никаких "особенных" напряжений в этом МД нет. Всё стандартно и видно по схеме: напряжение питания микросхем и индикатора - исходя из напряжения от стабилизатора; двуполярное питание ОУ и напр. на его выходе (азы радио).
Зделал замеры.Питание 12в ,при подключении мд становитса 10.50.
7660s
1- 0.10
2 - 7.30
3 - 0
4 - -2.54
5 - -8.40
6 - 4.70 при прикасаниищупом идет "пик" и верхняя шкала перемещаетса в правый край, нижняя тоже в правый и возвращаетса постепено в левый
7 - 7.50
8 - 10.70
ne5534
1 - 8.40
2 - 0
3 - 0
4 - - 8.10
5 - - 8.06
6 - - 7.30
7 - 10.25
8 - 7.30
мс3201
1 - 4.56
2 - - 0.6
3 - 0
4 - 0
5 - 4.94
6 - 4.74
7 - 4.94
8 - 4.98
78l05
in - 10.60
out - 4.94
tl431
э - 2.48
а - 4.56
irf9640(Q3)
G -10.60
D - -0.8
S - 11.30
IRF9640(Q9)
G - 0.38
D - -11.20
S - 0
2N7000
З - 0.18
С - 10.76
И - 0
29 минут назад, Mukolaz сказал:
Вы от чего питание берете почему так много просело ? а сколько потребляет мА весь прибор?
Изменено пользователем shallun
ОУ сильно разбалансирован. Проверять монтаж, соответствие номиналов элементов обвязки. Второе - существенная просадка по минусовой шине - где-то есть перепотребление: проверять монтаж, исправность элементов и соответствие номиналов в узлах, подключеных к -Up.
поставил прошивку 1.2.1 работает, но почемуто нет всех функций меню(
- U min of batt
- Ligth
- Guard interval /10 … 99/)
они вроде должны быть, а есть только
iron mask
- No
- 1
- 2
- 3
volume raice
- No
- 1/2
- 1/4
- 1/16
- 1/32
zero, barier, volume.
И еще хотел спросить нужно ли выбрасывать диод который стоит между 2 и 3,4 ногой мср3201,(для прошивки 1.2.1) я его оставил и поставил еще один паралельно резистору 470к на 2 и 6 ногу nе5534. прибор работет.
Доброго дня. Вот такая ситуация с Шансом: экран светит, подстроечником накрутил контраст и вижу верхний ряд квадратиков, с кнопок могу управлять звуком, звук имеется, но изображение которое нужно нету.
Был заменён экран, осциллографом проверен прихода сигнала на экран - всё приходит. Звук есть: нажатия кнопок, включения. Куда тут копать?
Видос , видимо с работой на печатке из сообщения от какого то турка, занимающегося МД-строением.
https://www.youtube.com/watch?v=AdzgmCRVShM
Изменено пользователем Гость
Ранее писал о проблеме, всё оказалось довольно просто, я распечатал не ту печатку для проекта, думая что это печатка уважаемого камрада, соответственно начав её смотреть и сравнивать офигел. сколько там косяков плюс моя голливудская пайка. Принял решение вытравить оригинальную плату из архива в начале поста. Перенёс все элементы на правильную печатку, "досканально" проверил номиналы всех резисторов и конденсатаров перед пайкой.
Собрал схему, включил, на экране всё те же кубики в верхнем ряду (D5 мучал, проверял, без изменений), подсветка появляется при нажатии на кнопки, звук присуствует. После очередного включения мгновенно задымела и вскипела 7660, я как истинный радиогубитель, ещё раз всё промыл, почистил, проверил расположение элементов, дорожки, и в след за первой 7660 отправил на тот свет ещё 2, тупо вскипают за считанные секунды, издавая из динамика дикие крики. В чём проблема не понимаю. Включал без 7660, симптомы такие же как выше.
Подумываю сходить к товарищу, у него осциллограф есть и проверить по даташиту OP37, 3201, 7660. Атмега читается и спокойно шьётся, версия прошивки 0.8.3 из архива автора темы. Все ножки звонятся как надо, кз не обнаружено ни на одной из панелек с элементами. Плату делал из текстолита, лудил сплавом Розе. Отличие от автора только в установке КП505Б. Транзисторы стоят именно А733 и С945 из китайского набора (продают 17 видов по 10 штук) Дроссель стоит 221. Питание от аккумулятора 12В 1.2А\ч.
Фото ниже в большом разрешении. Фоткал на паяльник.
Дополнение поста, т.к. нельзя форматировать:
Без вставленной 7660S, в панельке на 5-й ноге 0.62В на 8-й ноге 12,2В, на 7-й ноге - 1.35В, остальные 0.
OP37 вставленная: 1 - 0.62 \ 2 - 0.07 \ 3 - 0 \ 4 - 0.62 \ 5 - 0.62 \ 6 - 11.07 \ 7 - 12.05 \ 8 - 0
MCP3201 вставленная: 1 - 4,54 \ 2 - 5,8 \ 3 - 0 \ 4 - 0 \ 5 - 4,99 \ 6 - 4,99 \ 7 - 5,0 \ 8 - 5,03
TL431 (2,46 - 4,54), 78l05 (12,10 - 5,03)
IRF9640(Q3)  G -10.69  D 0.71 S  11.6
IRF9640(Q9)  G  0.45  D 0.59  S  0
Вычитал про перемычку на экран, реализовал. Теперь всё вижу, подсветка только при нажатии, могу выставлять значения.  Но 7660S не вставляю, страшновато :(
Если верить Посту то у меня 7660S подделка.
Не понимаю про диоды 4148 в этом месте на фото, на разных фото плат тут в ветке, они запаены по разному
При такой постановке у себя, Без вставленной 7660S, в панельке  на 7-й ноге - ток становится в 2 раза больше чем до перемены.
1 час назад, 247760 сказал:
про диоды 4148
Стандартный двусторонний ограничитель напряжения, как в любом-другом импульснике.
2 часа назад, 247760 сказал:
OP37 вставленная
На ОУ бесполезно мерять напряжения без подачи отрицательного с преобразователя на 7660. Как и в выходном каскаде.
Преобразователь может сгореть от КЗ на его выходе. К выв.5 этой микросхемы оставить подключенными только два конденсатора (С2, С3) - остальное отпаять-обрезать; обязательно проверить, чтобы у С2 именно минусовой вывод шёл на выв.5. После этого можно (нужно) ставить микросхему, включить и проверить, есть ли проинвертированое отрицательное напряжение на выв.5. Ничего греться, дыметь и пр. при исправной 7660 без нагрузки по выв.5 не должно.
24 минуты назад, DesAlex сказал:
Не осилю наверное такого манёвра, т.к. мат часть из знаний отсутствует.  Фото Платы, отмыто, почищено, проверил несколько раз, ни одного зацепа. Как минимум схожу и ещё проверю состояние С2 и 3 на тестере.
Уважаемый, нисколько не хотя вас обидеть, но имею руководство к диагностике (процитированное вами сообщение ДА) сразу сдаваться и не пробовать предпринять каких-либо действий - крайне глупо. Кроме того, не имея знаний для такой диагностики приниматься за сборку радиоэлектронного устройства, а тем более данного МД (он далекооооо не у все получается как нужно) - весьма самонадеянно.
В действительности, достаточно просто перерезать дорожку к выв.5 микросхемы 7660. Будет греться, дыметь - значит, микросхема из некондиции. Не будет - проверить напряжение на этом самом отрезаном от всей платы выводе. Есть там "минус" относительно общего провода платы - хорошо, преобразователь работает. Потом можно будет поговорить дальше...
1 час назад, JoyJo сказал:
Та какие обиды, я же сам залез в раздел для профессионалов, поэтому любая критика конструктивна и тождественна.
Сходил я к другану в мастерскую, повыпаивал что выпаивалось, проверил - рабочее. Т.к. 7660S была последняя, хотел минимизировать круг подозреваемых. В одном из постов прочитал, что человек развернул диод 4148 который слева от 7660S и у него заработало. Так решили мы сделать, поменяли, вставили последнюю микруху, запитали от лабораторника, ограничили ток дабы успеть отключиться если 7660 пойдёт в разнос, но всё заработало нормально (почему то весь косяк с сгоранием 4-х 7660S случился из за диода, направленного не туда).
Хоть катушка не была подключена, пошли что ли ложняки, подняв барьер до 4, они ушли. Подпаяв катушку реакции ноль, ТТХ катушки: провод 0.5мм, вместе с кабелем 1.5м индуктивность 420мкГн и сопротивлением 2.5Ом.
Чтобы была постоянно подсветка, соединил через перемычку "+" и "-" экрана с лед подсветкой (увидел в одном из постов), т.к. не поборол горение через соотвествующие пины (экран горел только при нажатиях). Версия прошивки 0,8,4.
Теперь же имею, замеры без катушки:
7660S вставленная: 1 - 0.62 \ 2 - 9,60 \ 3 - 0 \ 4 -   \ 5 - -1,96 \ 6 - 0,95 \ 7 - 0,46 \ 8 - 12,01 (замер 6 и 7 показателей сопровождаются гулом при контакте из динамика, и на экране нижняя шкала становится по середине, сброс помогает)
OP37 вставленная: 1 - -1,96 \ 2 - 0,01 \ 3 - 0 \ 4 - -1,96 \ 5 - -1,96 \ 6 - 1,40 \ 7 - 12.01 \ 8 - 0 (при замере любого вывода короткий гул, убираешь щуп не гудит)
Без катушки касаюсь пальцем 7660S сразу гудит, с катушкой при  касании пальцем ничего нет. Теперь борюсь за работу с катушкой. По моему субъективному мнению, никакой из элементов при работе не греется.
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
