Аккумулятор 4V 1.4Ah + ЗУ 8,4V 500mA
NAV
Добрый день! Фонарь "Яркий луч" LA-1W. Аккумулятор свинцовый. Трансформатор сгорел 220V -> 5V. Хотел бы без платы зарядить ЗУ напрямую на аккумулятор. Решил впаять в аккумулятор. Можно так? Можно заряжать аккумулятор  4V 1.4Ah зарядным устройством 8,4V 500mA? Не взорвется? Сможете вы что-то предложить?
Можно, ограничив ток и с контролем напряжения на АБ. Контроль обязателен, т.к. БП значительно превышает АБ по напряжению.
В данном случае я ответил на ПРЯМОЙ ВОПРОС .
Зарядный ток именно ЭТОГО аккамулятора не должен превышать 140 ма. Напряжение не так важно . Хотя и оно не должно особо превышать ...Зарядник на вашем фото мог бы подойти , если подключить через ограничитель тока , поскольку он наверняка просто источник тока и напряжения без особых ограничнений.
1 час назад, владимир волокитин сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  Не цитируйте предыдущие посты.  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Почему не должен превышать 140 мА? На аккумуляторе написано максимальный ток 300мА. Как рассчитать допустимый ток?
5 часов назад, владимир волокитин сказал:
Ну и я тоже. :)
6 часов назад, NAV сказал:
Со временем, раньше или позже, топик заменит "свинец" на литий. Тем более переделка абсолютно несложная.
Можно заряжать через резистор 33 Ом 1 Вт или лампочку накаливания 6,3 В 0,22 А, контролировать напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром (вольтметром), при достижении напряжения 4,8 В, отключать.
Ещё можно собрать схемку стабилизатора напряжения, с ограничением тока. Тогда не надо будет с мультиметром следить. Потянете?
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
