ARV Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Low-drop - это линейный с малым падением напряжения, то же самое, что у вас, только может работать от входного напряжения всего не сотню-другую милливольт больше, чем выходное. Только что, -=FISHER=- сказал: разве сейчас он не включен последовательно с R9 ? Сейчас он включен делителем напряжения. Он не ПОДСТРАИВАЕТ, он ПОЛНОСТЬЮ РЕГУЛИРУЕТ. Подстройка - это изменение на плюс-минус 10-25%, у вас же на все 100%. 1 Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 24 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 4 минуты назад, ARV сказал: Он не ПОДСТРАИВАЕТ, он ПОЛНОСТЬЮ РЕГУЛИРУЕТ. Не догоняю можете пожалуйста схематично изобразить?.. или может картинку из интернета?.. 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 (изменено) Прямо того, что я бы хотел, найти за 2 минуты не смог, но нашел очень близкое к желаемому. Во всяком случае, думаю, вы догадаетесь, что я имел ввиду: На левом рисунке R1 - это ваш рассчитанный делитель, а R2 - подстроечный, который я рекомендовал. На правом рисунке подстроечник последовательно с "нижним" резистором вашего делителя. Вот здесь делитель в том виде, что я рекомендовал: Изменено 24 апреля, 2020 пользователем ARV 1 Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 24 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 (изменено) 2 часа назад, ARV сказал: Лично меня всегда смущает использование в качестве опорного напряжения АЦП напряжения питания... По идее, это самый худший источник опоры - он очень нестабильный, шумный... Такой вариант пригоден только для весьма "приблизительных" измерений. А Вы бы какой порекомендовали? Внутренний 2.56 нормально? У меня сейчас в машине стоят вот такие часы, которые я собрал сам, но разработка не моя. И там применена вот такая схема на входе АЦП, когда я их устанавливал, у меня вполне нормально получилось подстроить напряжение по вольтметру... И кстати судя по делителю, используется как раз внутренний источник Vref на 2.56 В 1 час назад, ARV сказал: Low-drop - это линейный с малым падением напряжения, то же самое, что у вас, только может работать от входного напряжения всего не сотню-другую милливольт больше, чем выходное. А что скажете например на счет вот такого стабилизатора? https://www.chipdip.ru/product/lp2985-33dbvr Изменено 24 апреля, 2020 пользователем -=FISHER=- 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 (изменено) 22 минуты назад, -=FISHER=- сказал: какой порекомендовали? Внутренний 2.56 нормально? Да, с внешним конденсатором. AVCC при этом запитать через рекомендованный даташитом LC-фильтр Кусочек вашей картинки не совсем соответствует рекомендациям производителя по поводу входных цепей ADC. Рекомендуется подавать на вход ADC сигнал с источника, выходное сопротивление которого не более 10К. Разумеется, если измерять через делитель высокое напряжение, это обеспечить сложно, но 12 вольт... вполне возможно. На плате же вашей стоит последовательно с входом ADC сопротивление 47К - это уже больше рекомендованных 10К, а ведь еще есть делитель в виде подстроечника... 22 минуты назад, -=FISHER=- сказал: у меня вполне нормально получилось подстроить напряжение Для измерения с точностью до 1 вольта проблем в принципе не может быть. Сделайте ваш делитель в виде единственного переменного резистора, и всё. Да и мои рекомендации - всего лишь рекомендации, моё мнение. Следовать им вы не обязаны. 22 минуты назад, -=FISHER=- сказал: А что скажете Скажу, что если часы могут работать от 5В, стабилизатор на 3,3 не нужен. Сам по себе стабилизатор по ссылке - обычный стабилизатор, что я могу о нем сказать?! Я покупал упомянутые мною в Китае 20 штук за 60 рублей. Изменено 24 апреля, 2020 пользователем ARV 0 Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 24 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 (изменено) 10 минут назад, ARV сказал: Скажу, что если часы могут работать от 5В, стабилизатор на 3,3 не нужен А то что 5.5 предел это не страшно? Хотя сейчас посмотрел, у DS1307 напряжение питания 5 В, но максимальное так же 5,5 В, так что думаю что будет нормально. 10 минут назад, ARV сказал: стабилизатор по ссылке - обычный стабилизатор, что я могу о нем сказать?! Мне просто пару человек утверждали что именно LP2985 на 3.3 В стали выпускать плохого качества и типа они долго не служат. Правда у меня такой стоит в контроллере приборной панели и питает Bluetooth уже полгода и все хорошо... Изменено 24 апреля, 2020 пользователем -=FISHER=- 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 24 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 29 минут назад, ARV сказал: Да, с внешним конденсатором. AVCC при этом запитать через рекомендованный даташитом LC-фильтр Вот таким образом правильнее всего? 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Насколько я в курсе, конденсатор на AREF должен быть 0,1 мкФ. 48 минут назад, -=FISHER=- сказал: у DS1307 напряжение питания 5 В На мегу8 тоже посмотрите 1 Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 25 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 (изменено) 23 часа назад, ARV сказал: посмотрите Подредактировал схему в соответствии с Вашими рекомендациями. ещё кстати вопрос: можно ли все резисторы и конденсаторы применить размера 0805 (0,125 Вт) ? Думаю теперь можно приступать к трассировке печатной платы? Скрытый текст Изменено 25 апреля, 2020 пользователем -=FISHER=- 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg1978 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Не торопитесь. Я сейчас занят, сегодня или завтра попробую расписать. Автомобильная бортовая сеть - не так все просто. Это не чистые 12 вольт от аккумулятора. А 13,5-14,5 вольт. Если регулятор генератора выходит из строя, напряжение может повыситься до 20 вольт. Плюс, как вам уже писали, высоковольтные выбросы до 100 вольт. Отнеситесь серьезно к каждому своему проекту. Пусть это даже будет простая мигалка на светодиоде. Не "а как два пальца об асфальт", и отношение соответствующее. А все серьезно.Вы занимаетесь настоящей инженерной работой. Уровень квалификации обойдем, это приходит с опытом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 На RESET микроконтроллера надо конденсатор 0,1 мкФ, раз уж вы резистором его к питанию подключили. И зачем подтяжка на выходе меандра часов? На счёт питания согласен с @demiurg1978: слабоватая схемка. Хоть защиту от переполюсовки добавьте... 0 Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 25 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 (изменено) 5 минут назад, ARV сказал: Хоть защиту от переполюсовки добавьте... Я эти часы делаю в "под ключ" в замен штатных и там предусмотрен штекер, перепутать полярность невозможно будет при подключении... 5 минут назад, ARV сказал: И зачем подтяжка на выходе меандра часов? Из даташита: 5 минут назад, ARV сказал: слабоватая схемка Вы можете подсказать, что на Ваш взгляд стоит добавить по итогу? Изменено 25 апреля, 2020 пользователем -=FISHER=- 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg1978 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 (изменено) Всю картину портит микросхема-драйвер светодиодного дисплея. Индикация динамическая, общее потребление будет, пусть мы исходим, что один сегмент потребляет 20 мА * 8 = 160 мА. Общее потребление будет около 200 мА. Запитывать от линейника - плохое решение. Я в своих устройствах, запитанных от бортовой сети, стараюсь разгрузить МК и вывести нагрузку наружу, на бортовое питание. Можно сделать так. Последовательное включение линейников. Притом корпуса TO220. Первый линейник 9 вольт, от него линейник на 5 вольт, линейник на 3,3 вольта запитать от 5 вольт. На входе линейника обязательно диод Шоттки. Защита от переполюсовки. Мой вывод, эту схему я бы стал запитывать только от DC-DC. Притом с гальванической развязкой. То есть, с трансформаторной схемой. На этом все, большой ток, 200 мА. Можно поступить таким путем: подключить транзисторы к микросхеме драйверу. Тогда светодиоды будут запитаны от бортовой сети. И на входе линейника ставим резистор мощностью 2 ватта, Ом так на 50. В этом случае схема получается очень надежной. Изменено 25 апреля, 2020 пользователем demiurg1978 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
