Бензонасос HKT hep-02a
Всем привет. Имееется вибрационный бензонасос низкого давления, ни стого ни с чего перестал качать топливо. Как я понял отказала электроника управляющая соленоидом, т.е. если часто часто подсоединять и размыкать цепь вручную то насос качает. После вскрытия увидел лопнувший варистор, заменил на другой но проблема не решилась. В электронике не осень силен, подскажите на что обратить внимание. Может у кого была такая проблема с данным насос.20200415_153459.thumb.jpg.2997d42f05838845c7760830e4d884b1.jpg
Изменено пользователем Славян 54
Глянь чего там с силовым транзистором. Очень нехорошо вокруг и с краю рядом. И тихонько фигею, чего там напихали для простой периодической "дрыгалки мембраной.
Для проверки транзюк выпаять и глянуть чего при включении приходит ему на базу. Если ничего не дёргается, то лучше купить новый.
P. S. Вон и Витала (опередил пока я тюкал :)) тоже так думает.
Изменено пользователем valentinovich
Только что, valentinovich сказал:
Да новый оригинальный стоит около 3т.р,
1 минуту назад, Borodach сказал:
Средняя дорожка от транзистора, случаем, не в обрыве?
Была отгоревшая, но я пропаял её. Кстати при подключении к блоку питания очень сильно греется транзистор, потребление примерно 3А в этот момент.
5 минут назад, Borodach сказал:
Только что, Славян 54 сказал:
А чего иначе делать, если там нечто большеногое гавкнулось.?
Я себе в своё время нашёл и ставил от "Запорожца, его "печечный" дрыгалку. Никакой лЯктроники, производительности вполне, да и фича у него есть - качает (делает очередной "дрыг" ) только тогда, когда откроется игла карба. Иначе молчит. :)
Я уже купил другой  но от оригинального отличается и как то не очень внушает доверие, хотелось бы попробовать сделать этот  прозапас, в багажнике места много не занял бы)
Ну дык для начала уже всё посоветовали. Начать надо с проверки силой части и прихода или нет в туда сигнала управления. Делайте, о результатах отпишитесь.
18 минут назад, Славян 54 сказал:
меняй транзистор
 если после замены не заработает то в мусорку
