Система контроля бдительности
Добрый день. Есть тех задание(если в 5-ти словах): Есть здание, оно обнесено забором, вдоль забора есть наблюдательные посты, припустим их 6 шт, расстояние между постами - припустим не меньше 200 метров,  и есть пункт управления куда с этих постов дают всю инфу(передвижения и т.д.). Нужно сделать систему контроля бдительности чтоб например на пункте упраления нажали клавишу по номером "4" и с поста под номером "4" дали ответ, ну например перезвонили по внутреннему телефону. Подскажите как это все можно реализовать учитывая большое расстояние между самими постами и пунктом управления с минимальным количеством проводов ну и т.д.
А в чем проблема позвонить на пост по тому же
59 минут назад, D_E_G_ сказал:
... ну например перезвонили по внутреннему телефону...
если уже предполагается их наличие на постах?
1 час назад, D_E_G_ сказал:
разделом ошибся - тебе в РАБОТА нужно делать тему.
18 минут назад, Pilulkin сказал:
Проблем никаких, но есть требование чтоб эта система была
