Простое устройство защиты акустических систем
Простая схема защиты акустических систем. Обеспечивает:
1 Защиту АС от появления постоянной составляющей на выходе УМЗЧ
2 Отключение АС при пропадании одного из плеч питания
3 Временную задержку при включении УМЗЧ
Схема полностью симметрична и имеет одинаковое потребление от источника по + и - цепям, это иногда бывает важно для одинаковой скорости снижения напряжения питания при выключении усилителя.
Два реле на 24В включены последовательно для более полного использования напряжения источника питания которое достаточно высокое для питания реле.
Изменено пользователем www.768
Можно, но 2 реле на 24В включены последовательно для того чтобы было меньше гасить на резисторе
схема очень старая, я её предлагал в другой ветке, не понимаю, почему не используют?
стоит лет 5 в усилителе, правда он не горел ещё )))  но и защита не подводила (нормально отрабатывает задержку ~5 сек.
8 часов назад, fivik сказал:
Где можно посмотреть оригинал? Дайте ссылку пожалуйста. Этот вариант я придумал сам, о том, что есть что то подобное не знал.
21.04.2020 в 08:57, www.768 сказал:
Как организовать форсированное отключение АС при выключении усилителя, если для устройства ставить отдельный выпрямитель с электролитами малой ёмкости то пункт 2 не выполняется?
Отдельный выпрямитель не на всю схему защиты, а на блокировочный транзистор. Ёмкость в выпрямителе - 0,15 - 0,22, время срабатывания 2,5-5 миллисеконд. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/103115-модернизация-лбп-hy3010/&do=findComment&comment=3250705
Изменено пользователем boris_ka
  • 7 месяцев спустя...
21.04.2020 в 10:35, www.768 сказал:
1 Ваттный резистор наверное дороже 24 Вольтового хорошего реле?! Можно лампочку на 24 Вольта поставить, она как раз будет сигнализировать включение Реле, если не хотите сильно греть внутреннее пространство.
Скрытый текст
