Система ДУ
tifaso
@Dr. West  Никак не могу понять одного что не так. Собрал всю систему она даже работает, но вот как раз таки продублированные на приёмнике кнопки напрочь отказываются работать. Подключал всё так как и ты говорил. Транзистор BC547 и резистор на 1 КОМ использовал.
Собрал сразу на чистовую специально платки вытравил под расчёт установки в корпуса. Пульт уже даже упаковал в корпус.
Есть правда подозрение что не хватает питания. Для питания микросхем я установил 78L05. Но он получается питает две микросхемы ещё и релюхи. Может стоит его поменять на 7805.
Чтобы снять подозрения, нужно произвести замеры тока потребления, когда все реле включены или просадку напряжения. 78L05, всего на 100 мА рассчитана.
А так-то лучше вообще питание реле отделить от МК. Например, реле питаются от 12 Вольт , а МК от 5 через стабилизатор.
@Dr. West  Да в принцепи можно заменить реле на 12 вольтовые, но там есть проблема с тем что в этой сети напряжение может быть занижено и сработают ли тогда реле. Временами проседает до 10 вольт. Я стараюсь конечно этого не допускать, но всё равно напряжение не постоянное.
Завтра займусь всеми замерами и буду разбираться дальше. Сейчас уже позднее время.
Практически почти все 12 Вольтовые реле надёжно работают и при 10. Проверить то недолго.
28.04.2020 в 07:43, Dr. West сказал:
"Обвязка" - это ключ для светодиода со стабилизацией тока . А раз светодиод не ставится, то и весь этот каскад не нужен.
Соответственно, берём сигнал с 3 ноги передатчика, через резистор в 1 кОм подаём на базу любого NPN транзистора. Коллектор подключаем к 3 ноге приёмника, а эмиттер на минус.
Вот это капкан вы зарядили! Если умышленно, то это жестоко!
На 3-ю ногу приемника попадает демодулированный сигнал, а на 3-й ноге передатчика будет модулированный!
Сейчас либо править код передатчика, либо удалить транзисторный ключ и вместо него подключить к локальному передатчику ИК светодиод, направив его на фотоприёмник. Возможно, потребуется уменьшить резистор Ом до 200-300.
Можно попробовать сигнал передатчика через RC-фильтр пропустить, а потом на транзисторный ключ, как ранее советовали. Должно работать.
@Dr. West Да в принцепи я думаю вставить туда ИК светодиод направив на приёмник и не парится. Это куда проще будет. А реле я хотел бы поставить 12 вольтовые, но сейчас таких не оказалось (именно в таком корпусе под который я плату развёл), а вот 5 вольтовых достаточно я вот думаю может тогда отдельную 78L05 установить на релюхи.
А сколько потребляют реле ( или какое сопротивление катушек) и сколько их там всего штук?
Реле используются вот такие 4078 5VDC 2A
Сопротивление катушек 125 ом согласно замерам мультиметра.
Всего их четыре штуки на каждый канал своё реле.
Ну вот, каждое реле потребляет 40 мА, если все одновременно включатся, то будет уже 160 - полуторный перебор для 78L05. Надо ставить на них мощный стабилизатор.
Сейчас копался в своих запасах в поисках решения с реле и нашёл плату от старой сломанной техники на ней есть 12 вольтовые релюхи тоже 4078 в таком же корпусе. Сопротивление катушек 700 ом. Думаю можно их выпаять от туда и использовать. Совсем просто забыл что у меня есть эти платки которые я уже давно дербаню на запчасти.
Сейчас установил ИК светодиод на приёмнике. Там на платке всё достаточно удачно разведено было для этого мне всего лишь пришлось снять перемычку идущую от транзистора к приёмнику и просверлить дырочку под плюсовой контакт светодиода и заменил резистор в ключе на 150 ОМ. Всё работает проверил.
12 вольтовые релюхи которые я вчера нашел на старых платках оказались неисправны. Поэтому я просто поставлю 2 маленьких 5 вольтовых стабилизатора (78L05) на те реле разделив при этом каждый из них будет питать по две релюхи.
Пульт
Приёмник
Ну по истечению некоторого времени в своей системе ду заметил следующее временами самопроизвольно включается свет и происходит это только по одному каналу. Всё это установлено у меня на улице и происходит в дневное время, ночью такого эффекта нет. Есть подозрение что моя система как то реагирует на солнечный свет. Да и вообще она расположена на солнечной стороне, по другому там не как. Сам приёмник упакован в пластиковый корпус и установлена пластиковая защита пропускающая ик сигналы от какого то старого пульта. Возможно стоит над ним сделать какой - нибудь козырёк для избежания попадания солнечных лучей.
Изменено пользователем tifaso
Есть большое сомнение, что солнечный свет может выдавать двоичный код, который внезапно совпадает с вашей системой.
Скорее поверю, что "подтекает" одна из кнопок местного пульта и он от нагрева солнцем иногда выдаёт команду. Для проверки теории можно временно удалить светодиод или надёжно его укрыть, например, обернув фольгой (но чтобы ничего не замкнуло).
Или , если МК передатчика в панельке, просто вынуть его.
И понаблюдать за поведением.
@Dr. West  То есть ещё вариант что возможно подкорачивает кнопка, а это скорей всего. Именно туда я ставил почему то б\у кнопку прицепи не сложно и заменить. И возможно стоит переместить светодиод от встроенного пульта подальше от окошка в корпусе приёмника дабы не было нагрева солнца. Ну и может чем то обернуть его, только фольги у меня всё равно нет, может пластиковую толстостенную трубочку надеть у меня есть несколько таких специально для светодиодов от какой то старой техники.
Да не важно, чем обернуть, важно, чтобы через обёртку не проникал ИК сигнал, дабы однозначно подтвердить или исключить подозрение на ложные сигналы от пульта.
Н да ситуация ещё непонятней чем я думал и непонятно в чём кроется причина ложных срабатываний. Я упаковал ик светодиод встроенного пульта защитив от внешних воздействий на него заменил кнопку на том канале где было самопроизвольное включение, но ситуация снова повторяется. И как я выяснил ночью включается тоже, только я этого не видел так как папа постоянно вырубал его. Сейчас я пока полностью обесточил сеть до решения вопроса.
Первая ножка контроллера висит в воздухе? Попробуйте ее подсоединить к +5В через резистор 10КОм. Может поможет, может нет. И попробуйте запитать от аккумулятора. Сразу станет ясно, помеха лезет из сети, или  на плате косяк.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
