Система ДУ
tifaso
Ох и намучился я в поисках подходящей системы ДУ. Всё как то ничего действительно работающего кроме этого http://www.joyta.ru/6198-prostaya-16-kanalnaya-sistema-ik-distancionnogo-upravleniya-na-attiny2313/ я так и не нашёл. И всё бы хорошо, но оно на ассемблере и не совсем так как мне хотелось бы.
Мне бы желательно иметь подобный шаблон на си и функционал нужен немного другой. Мне нужно чтобы вся система была сразу в полном комплекте приёмник и пульт.
Ну и как то я так до сих пор и не могу понять протоколы как они срабатывают и как передают данные уже столько литературы читал, но до меня так и не доходит. Не понимаю я этой системы.
Что же из функционала всей системы мне нужно:
1. Нужно разное срабатывание кнопок пульта это так сказать должно быть универсально чтобы было легко поправить под конкретный случай например при нажатии одной кнопки зажигается светодиод на приёмнике и остаётся гореть до повторного нажатия этой же кнопки, а вот уже при нажатии другой кнопки также зажигается светодиод на приёмнике, но выключается сразу после отпускания кнопки.
2. Нужна индикация включенных каналов на пульте, чтобы я мог увидеть что у меня включено. Ну я думаю можно как то светодиоды поставить на индикацию.
В разных ситуациях будут использоваться разные микросхемы, но в основном это будет ATtiny2313, ATtiny13 (смотря сколько каналов мне понадобится) ну возможно ещё ATMega8.
Изменено пользователем tifaso
Второй пункт имеет смысл только при двустороннем обмене между пультом и приёмником.
@Dr. West Ну пока это не так важно. Главное вот с кнопками разобраться. На языке си легче будет корректировать под свои нужды функционал кнопок. А с индикацией да, там нужна обратная связь, но всё равно нужно рассмотреть варианты индикации насколько это сложно.
Если на МК есть три - четыре свободные ноги, подсоединяете к ним сдвиговый регистр и пихаете туда биты. Или двоично - десятичный дешифратор. На выходы светодиоды. Через пару секунд гасите, чтобы батарейки не садить.
Кстати, оригинал этой схемы находится здесь. И там есть примечание, которое опустили копипастеры:
Цитата
Примечание: программа предназначена для ATTiny2313A. Он может не работать на старых типах ATTiny2313 и ATTiny2313V - некоторые их терминалы не оснащены функцией PCINT.
Также имеется вариант 10 командной системы, два канала в приёмнике имеют функцию фиксации состояния. При желании, можно разобраться в исходнике и посмотреть, как это там реализовано.
13 hours ago, tifaso said:
... не совсем так как мне хотелось бы.
Мне бы желательно иметь ... мне нужно...Нужно разное срабатывание ...должно быть универсально ...Нужна индикация включенных каналов ...мне понадобится...
Какой все это имеет смысл, если
Может быть, следует вначале пройти нулевой уровень, а потом уже все остальное?
Добрый, добрый, добрый доктор @Dr. West ... :)
@Dr. West Спасибо за эти системы буду в них разбираться.
Думаю сейчас как - нибудь на макетках попробовать собрать отладить. Ну а там уже будет видно что получится.
2 часа назад, минздрав сказал:
Опять на макетках!
Ну макеткой может быть и текстолитовая платка с прорезанными дорожками, площадками:)
Честно говоря, непонятно, что там в этих схемах макетировать и отлаживать. Ну разве только ключи с релюшками в приёмнике.
@Dr. West Ну если ты так уверен что оно сразу заработает, то пожалуй можно проектировать сразу на чистовую. Просто я хотел проверить и убедится в работоспособности этих систем. Уже просто не раз напарывался на схемы которые не срабатывали.
Просто что там, в этих схемах может не сработать и требует проверки? В пульте один микроконтроллер, классическая схема стабилизатора тока светодиода и кнопки. В приёмнике вообще две детали - фотоприёмник и МК. Не заработать может только программа в МК, который у вас всё равно будет в панельке и его всегда можно вынуть и использовать в других поделках.
@tifaso , много лет назад я описал алгоритм, который легко будет работать с 90% (а может, и поболе) любых типов пультов ДУ, т.е. вам не надо писать разный код для разных стандартов пультов. Так же описан алгоритм самообучения, когда любой функции вашего устройства вы назначаете кнопку вашего пульта. в силу одинаковости алгоритма можно заставить одно и то же сройство с одной и той же прошивкой реагировать по-разному на сигналы с разных пультов.
Статья с подробным описанием алгоритма и простейшими примерами кода (Си) опубликована здесь: http://arv.radioliga.com/content/view/219/43/
Алгоритм проверен в нескольких проектах, легко реализуется даже на attiny13. Так что пользуйтесь на здоровье :)
@Dr. West Всё понятно. Что же буду тогда  проектировать платы. На руках у меня все детали есть. Хочется сделать компактно и удобно. Есть у меня резиновые кнопки с графитовым напылением от пультов можно кстати использовать.
Сейчас собираю вот эту систему http://danyk.cz/avr_do.html .
Только мне хотелось уточнить одну деталь  как правильно продублировать кнопки на приёмнике, то есть чтобы можно было например включить с пульта, а выключить с приёмника и наоборот.
@Витала Я об этом думал, но не совсем понятно как соединить схему приёмника и пульта.
Выход фотоприемника представляет собой открытый коллектор, поэтому к нему можно параллельно подключить ключик на транзисторе, который будет управляться вторым пультом. Собирать стабилизатор тока и светодиод для него, разумеется, не нужно.
"Обвязка" - это ключ для светодиода со стабилизацией тока . А раз светодиод не ставится, то и весь этот каскад не нужен.
Соответственно, берём сигнал с 3 ноги передатчика, через резистор в 1 кОм подаём на базу любого NPN транзистора. Коллектор подключаем к 3 ноге приёмника, а эмиттер на минус.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
