Проблема с мат. платой и видеокартой
7 минут назад, Armenn сказал:
Для него это конечно комплемент, но это единственный человек на форуме который может чинить технику на ростоянии просто силой мысли. И если он говорит: "в морг", значит весь форум с сожалением вздыхает и тащит тушку в морг. Просьба с этим человеком не ссориться, так как задеваете вы его одного, а обижается весь профиссианальный форум. :yes:
Понял, тогда  просто постараюсь не обращать внимания на любые сообщения не по делу (от ЛЮБЫХ пользователей).
6 минут назад, Armenn сказал:
Ну и чудно, давайте ссылку на даташиты микросхем чипсета и список питания которые они используют для своей работы. Потом ищите это питание на плате и проверяйте.
Я уже по Board Viewer смотрю что куда, изучаю.
Изменено пользователем mapokko
В единицу времени ремонтируем что-то одно. То есть одновременно неисправную видюху и мать делать о-о-чень проблематично. Есть исправные запчасти?
Так понятно. Сначала проверяем мать.плату. Проверяем сначала блок питания, заменой на заведомо исправный.  Оперативную память можно проверить, по переменно вставляя модули.  Надо проверить обвязку: HDD, дисководы и прочее, всё то, что вставляем в мать.плату, это проверяется просто методом отключения... Пару раз, тупо не исправна кнопка включения.  :)
При наличии встроенного в плату видео, убираем видеокарту и подключаемся к нему. Нам надо, чтобы плата просто включилась.(Биос). При отсутствии встроенного видео - видеокарта проверяется заменой на заведомо исправную. Видеокарты часто попадают. При наличии вздутых конденсаторов, часто оперативная память и сначала подлежат проверке цепи питания motherboard.
Обвязка целая, мать.плату в доноры или под замену. Старые б/у платы стоят не дорого. Тем более i7 стоит, значит компьютер имеет смысл восстановить.  Укажите socket, может дешевле купить ?
Если бы вы могли её восстановить, а это 50/50. Здесь вопросов таких не было. Я например, чипы никогда не менял ( у нас их нет), но половина неисправностей - связана с ключами питания. А их можно снять с любой старой платы. Как то так.
Ещё. За контакты платы брать не нужно. Руки помыть, чтобы не заляпать всё. Желательно контакты протереть спиртом.  И защиту от статики надо..
43 минуты назад, Владислав2 сказал:
Сделано первым делом (ВСЕ заведомо исправные комплектующие подрубал.
44 минуты назад, Владислав2 сказал:
Сделано было неоднократно.
45 минут назад, Владислав2 сказал:
Всё это даже не подключаю (только БП+мать+проц+оперативка)
С кнопкой включения всё в порядке.
47 минут назад, Владислав2 сказал:
Говорил же - ради интереса больше вылечить хочется, замену давно уже сделал.
4 часа назад, mapokko сказал:
мне уже не раз помогало это оживлять чипы
на долго?
от Вас, молодой человек,
спасибо за комплимент и лесть, но меня возраст - не пугает. :)
может Вам пропустить мою тему?
обычно  я "пропускаю" через "жернова" ламеров в теме, а не их темы ... лучше не советуй ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ...
