Закажу сборку генератора ультразвукового шума
hromov
46 minutes ago, Serjmaster said:
чтобы набралось энное количество пустых бутылок?
Это философский вопрос. Ибо покупать или собирать  пустые бутылки - значит превратиться в
5 minutes ago, Dr. West said:
местных маргиналов
Мощный ультразвук и на человека действует негативно . Голова начинает болеть , давление поднимается .
Можно попробовать с применением авиации (дронов) распрыскивание (посев ) каких-нибудь растений или веществ (без ущерба здоровья) оказывающих действие на собак, как валериана на котов .
Проблему может и не решите , зато поржете :D
п.с. Заведите медведя и поставьте клетку около забора .
Изменено пользователем colorad
23 минуты назад, KomSoft сказал:
насыпать им жменю блох.
Дык,они скулить начнут,выгрызая блох,громче,чем лаять.(вы представьте:чужаки ворвались в территорию,старожилы будут их изгонять,кровавая бойня обеспечена!!!собака это всё будет терпеть-кувыркаясь,выполняя сложные акробатические трюки,скулить...)Кстати,а как наловить жменю блох?:lol2:
Изменено пользователем Serjmaster
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
