БП ATX схема без оптрона. Кто такую встречал, загляните.
Старый БП АТХ. На плате оптрона нет совсем, даже место не предусмотрено. Поиск дал только, что такое вроде встречается, и всё, без объяснений.
Кто знает про такие схемы, ткните, где можно посмотреть, или хотя бы словами, что за схемотехника. Чем гальваническая развязка делается?
Почти все компьютерные блоки питания не имеют оптрона. Схем таких - почти каждая.
25 минут назад, Lexter сказал:
Гальваническая развязка делается трансформатором.
Причём тут оптрон к гальванической развязке?:)
Оптрон нужен лишь для непосредственной стабилизации при ШИМ в первичной цепи.
Все зарядки для телефонов без оптрона, с косвенной стабилизацией по дополнительной обмотке. Прекрасно работают, и стабилизируют ещё лучше, чем с непосредственной стабилизацией. Так как под нагрузкой напряжение выше - компенсация падения напряжения на проводах и зарядка номинальным током происходит.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
