Подскажите как изменить частоту среза в фнч(схему прилагаю)
Возьмите конденсатор 47H - 0, 047 мкф. Да и "пробегитесь" по конденсаторам, особенно в связях ОУ. А там видно будет. Проверить надо будет просадку V по цепям питания. Желательно увеличить конденсаторы по питанию.
7 часов назад, alexu сказал:
снизить частоту среза со 100гц до 90
Ничего ощутимого это не даст, имхо.
20 минут назад, alexu сказал:
ши вытекают от уханья сабвуфера на 100 герцах
В этом случае лучше менять АЧХ эквалайзером. На слух.
Брал конденсатор на 0.01 и подпаивал к кондерам связи ОУ, вообще никакой разницы к сожалению не услышал
Он как бы подпевает более высоким частотам, вот только из этого получается только сильно давящий гул
Гость Анатолий
Повесь параллельно конденсаторам 0,01 мкф ёмкости 4700 pF Частота среза будет около 90 герц. Чем больше ёмкость, тем ниже частота среза
со 100гц до 90
Оба конд. по 0,01 нужно увеличить в 100/90=1,111 раз.
Но лучше, ничего не переделывая, крутнуть ручку громкости вниз.
При увеличении обеих ёмкостей в два раза, то есть до 0,02 мкф, частота среза станет около 65-70 герц. Изменять надо сразу обе ёмкости и на одинаковую величину. Тогда сохранится форма АЧХ и усиление фильтра.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
дублирование текста
12 минут назад, alexu сказал:
Попробуйте больше 47H, это 0,047мкф. И по всем конденсаторам, и по входу, и по выходу. Если это не поможет - тогда сразу 100H, это 0,1мкф. Тогда - или сабвуфер пополам, или услышите.  :)
40 минут назад, alexu сказал:
Уши вытекают от уханья сабвуфера на 100 герцах, укажите пожалуйста на элемент с которым можно поиграться для снижения частоты
Если "ухает" на частоте 10-30 Гц - никакое снижение частоты среза до 90-80-70-60-50 Гц не поможет. Нужно просто уменьшать усиление сабвуфера.
22 минуты назад, Shahabbas сказал:
Наверное я не корректно выразился, с низкими все в порядке, если подать на вход акустики синус  150 гц- начинается ад для для ушей из сабвуфера, Тоесть на этой частоте он вполне уверенно и громко подпевает в музыке, а при воспроизведении синуса так вообще уши закладывает, хочется как то избавится от этого дефекта, т.к использование акустики реально причиняет боль:help:
будто в резонанс входит, может конечно проклеить корпус сабвуфера нужно, но я не шарю в этом
Изменено пользователем alexu
29 минут назад, alexu сказал:
Может быть проблема именно в этом, не правильно расчитан или вообще не рассчитан ящик для саба.
Здесь уже упоминалось Как измерить параметры Тиля-Смолла динамиков с помощью ПК и выбрать для них правильный корпус.
Но проблема
35 минут назад, alexu сказал:
но я не шарю в этом
:unknw:
45 минут назад, alexu сказал:
Не "будто", а так оно и есть и одними конденсаторами не обойтись, это эффект Всей системы - динамика, корпуса и тд...
47 минут назад, alexu сказал:
но я не шарю в этом
Самый простой выход я уже подсказывал - эквалайзер на входе.
проблему решил так: закинул в корпус сабвуфера поролон звукопоглащающий (пирамидками), направив пирамидки к стенкам, иначе почему то съедало половину баса, теперь все гуд
