Требуется техническое решение
Приветствую!
Требуется техническое решение (схема, комплектующие):
Задача - Включать насос (220 вольт, мощность от 1,0 квт до 1,5 квт) по  беспроводному датчику движения с автоматическим отключением через заданное количество времени (от 3-х секунд)
13 часов назад, ivani-2a сказал:
Про Стоимость, я не знаю сколько это стоит.
Укажите сколько это стоит исходя из вашего опыта, времени
Схема нужна монтажная
18 часов назад, Welll сказал:
Т.е. датчик и насос не должны быть соединены проводами?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
3 часа назад, Welll сказал:
Цена устраивает, есть встречный немаловажный вопрос Какова на текущий момент стоимость комплектующих для решения?
сначала схема, а это потом..
марка насоса, дальность беспроводного провода и другие немаловажные подробности требуют оглашения, а все что не оглашено, не подлежит изменению...
Дано:
Насос 220 вольт мощность до 1,5 кВт
Расстояние от беспроводного датчика  до приемника (в электрическом щитке) не более 10 метров
Изменено пользователем Welll
неправильное цитирование
