ККМ работает не так как нужно, напряжение проседает
8 часов назад, Serg76 сказал:
Неправильной разводкой можно полностью убить на нет и нормальную схему. Вот и пример как делать нельзя - импульсная силовая цепь идёт прямо над всеми гигаомными делителями напряжения ... легко, одним махом :acute:
Она не импульсная :) Этот шунт идет к диоду, который заряжает в момент подключения к сети конденсатор и тем самым запускает схему, в дальнейшем ток там не течет. собственно, разводка почти что полностью скопирована(подсмотрена) у компьютерного БП corsair на 600 ватт.
Чего-то вы не досмотрели на скорее всего двухслойном образце. Видно, что "шунт" (я проводник стрелкой указал, термистор выше:unknw:) этот связан с плюсом диодного моста и одним из выводов силового дросселя. Силовой контур, в который с успехом попал контроллер, мысленно до штрихуете уже сами
Этот провод + диод заряжает выходной конденсатор один единственный раз в момент включения до ~ 325 В. Дальше не работает вообще. Вот заводской образец с такой же цепью. На схеме из поста автора это VD2.
Изменено пользователем kodkey
Этот провод под нагрузкой "летает" со скоростью и размахом выпрямленного сетевого напряжения! Если U201 и есть выпаянный контроллер, то ваша разводка с корсаром имеет мало общего. Плата односторонняя, вот за это извиняюсь!:rolleyes:
Если что, пишите в личных сообщениях - захламляем тему ...
Провел испытание со следующими изменениями: добавил 2 транзистора FCP22N60N, затворный резистор - 20 Ом, цепь коррекции - 1 мкФ, 22н, 150 кОм.
Нагрузка ~ 700 Вт (больше нет)
Результат: при балласте в 4 кВт, ток дросселя нормальный; как только добавляю ещё 2 кВт в балласт - ток дросселя становится треугольным и дроссель начинает звенеть в прямом смысле слова, но зато напряжение выходит на рабочее значение ~ 400 В. Дребезг выходного напряжения есть и при включении в сеть напрямую боюсь, что вылетят транзисторы как и в предыдущем случае.
04.06.2020 в 15:10, Serg76 сказал:
Я исправил, как я это вижу на вашей МС и вашей схеме
Проверил по ЛАЧХ и АЧХ параметры, которые Вы задали для корректирующей цепи, возникает предположение, что Вы поменяли частоту нуля и полюса местами. Или нужно ёмкости местами поменять.
Изменено пользователем Александр_435
Нет, номиналы согласно расчётам. Но, расчёт на "ускорение" Vcomp и Vsense были не правильными у меня! Оставлять Vsense без С15, а значит и пересчитывать R9, C7 и C8 видимо было всё же ошибкой :clapping::blush:!!!
На сколько понятно по видео, этот дребезг примерно и равен частоте цепи коррекции. Вот номиналы и обвязка ICE2PCS01 в сварочнике Ресанта САИ 250 ENDU200PFC From GP120.pdf
04.06.2020 в 19:28, kodkey сказал:
Решилось установкой мосфета в пластиковом корпусе.
Попробую подкладку поставить, если поможет - отпишусь
21 час назад, Serg76 сказал:
Только не понятно почему. В примере infineon были получены точно такие же значения как и в Ресанте (скорее всего разработчики и взяли их), но в расчётах С15 нет, вообще нигде,а в схеме - есть, как и в Ресанте, так и в примере infineon.
Если найти граничную частоту RделC15 цепи - 1/(Rэкв*С15) = ~1666 Гц, это выше диапазона, в котором оказывает влияние цепь коррекции (0 - 50 Гц) и в котором может быть дребезг, то есть, по моему, С15 никак не влияет на эффективность цепи коррекции, а значит и на наличие дребезга на низкой частоте, она вроде фильтрует высокочастотные помехи силовой цепи (60 кГц), так как паразитная индуктивность выходного фильтра не позволит их погасить.
Таким образом, к рассчитанным параметрам
09.06.2020 в 06:13, Александр_435 сказал:
поставлю С15, а также поиграю с ёмкостью компенсации тока, если не поможет, то буду экспериментировать с номиналами цепи коррекции
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
