Часы на ардуино из дисплея покупателя (VFD)
Подскажите, у меня дисплей  20L203DA12, может ли он работать с этой прошивкой? Две ночи мучился чтобы скомпилировать и залить.
Когда залил, пишет какую-то тарабарщину. Возможно ли что этот дисплей сюда вообще не подходит? Паяльник держу уверенно, а вот с программированием,
вообще никак. Версию ставил 1,5. Пробовал ставить и от "devICEpro", ни черта. Может кто-то чего-то подскажет.
  • 5 месяцев спустя...
ребята, помогите... китаец прислал не те датчики, в итоге влажность показывает  по  нулям.   Помогите подправить код, чтоб вместо влажности показывало давление.
Ни схемы, ни даже ссылки на устройство и датчики, ни кода... Какого ответа Вы ожидаете?
22 часа назад, Falconist сказал:
пардон.  Часы, по схеме, что обсуждается в этой теме, датчик вместо BME 280 я купил BMP 280  (повелся на ценник в 10 раз ниже, не вникнув в причину такой цены).  соответственно в коде надо что то подправить, чтобы вместо даных по влажности выводились данные по давлению, ну и значок процента сменить на  еденицу измиерения давления. А еще лучше, если переконвертировать в мм.р.с.   просто сам я в  програмировании  полный ноль.
Вряд ли кто-то за спасибо захочет разбираться в чужом коде. Тем более, что не пять строчек переписать. Тут два варианта: или самому изучить программирование, или заплатить человеку, который согласится на эту работу.
В 18.04.2021 в 23:09, Гость Григорий сказал:
У этого дисплея диапазон загрузки пользовательских символов 20h-7Eh. Это есть в документации
  • 4 месяца спустя...
ребят, есть такой же дисплей, Futaba vfd9cb1010 , только v1.1 , а не 1.2
свиду плата один-в-один. все дип-переключатели выставлены четко. заливаю скетч в ардуино (от автора), вместо отображения шрифта- там бегают непонятные стройки с кракозябрами и частично кириллицей. кто-нибудь знает, имеет значение ревизии 1.1 - 1.2 ? пробовал и без датчиков, безо всего, просто ардуино D10 на 2ю ногу атмела 89с2051. на дисплее - мусор.
без подключенной ардуино дисплей просто инитится и висит на первоначальной картинке. значит, данные он таки принимает,
но что не так - не пойму. скорость 19200, все верно.
Гость Вячеслав
Доброго времени суток, у меня тоже не понятные символы, пробовал все прошивки, не помогло. Вы нашли решение этой проблемы?
На самом деле решается всё просто. Снимаем микросхему RS-232 интерфейса (HIN232 или её аналог, на разных платах по разному), она только мешает. В скетче ставим CORR_TEMP = 0; Теперь можно запускать без датчика BME280. Если не заработало, меняем скорость mySerial на 9600, ну и на дисплее соответственно тоже.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
