Интегральный композитный усилитель "Лимит"
Фильтр на выходе, нагрузка 8 Ом.
1 кГц, емкость 10.1 nf уже
Спойлер
Спойлер
Есть еще в загашнике 544УД1А (сейчас Б стоит,) может сменить?
Что не делается, то к лучшему !!!
Нет.
Эта бороденка приемлима, она не приводит к срыву в генерацию, на искажения не влияет,  проявляется только в предельных режимах и с устойчивостью напрямую не связана.
Емкостью ППК не регулируют, а регулируют подстроечным резистором при фиксированной емкости. Слишком увеличивать ее не следует, достаточно поставить минимальный номинал, при котором имеется коридор сопротивления 100-200 Ом без срыва в генерацию. Этого достаточно для нормальной настройки и подбора постоянного сопротивления в ППК.
По порядку, замкнул вход на выходе когда была генерация сгорел 3 Ом в фильтре, поставил другой, пока была генерация он калился. когда пропала то все ок, тепленький. Сейчас R8 570 ом, емкость 4700 пик вернул.
на ограничении сигнала на макс мощи нагрев 3 Ом  R11 это норма?
Нормально, можно юзать, после проведения простого теста.
На выход резистор нагрузки, параллельно ему емкость 0.1 мкФ и смотрим реакцию на импульс 1 кгц, 4-5 В амплитуды.
1 минуту назад, Aknod сказал:
8 Ом
Тогда зачем спрашиваете, какую нагрузку? Делайте на которой смотрели.
Импульс априори не синус, квадрат конечно.
Только не больше 5 В на выходе.
По амплитуде.
Разъясните пару вопросов.
1. R8 сейчас 570 Ом, я впаиваю ближайший номинал в 620 Ом норм?
2. Я так понял, что главное при наступлении  ограничения не словить генерацию на частотах 1кгц до 20кГц верно?
3. КУ хочется приподнять, допускается без ухудшений ?
Изменено пользователем Aknod
28 минут назад, Aknod сказал:
560.
Не совсем. Нужно, чтобы при неглубоком ограничении артефакты были минимальными.
Подробнее можно почитать в инструкции к ПараФинну. Принцип тот же.
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=671462
30 минут назад, Aknod сказал:
С контролем осциллографом- конечно. Искажения пропорционально растут.
Опыт с 544УД2А закончился на 50 процентах успеха. Генерация была в районе 4,5мГц в виде синус, ушла только при 98 Ом (R8) , на 100Гц успел снять осцилку, на 1кГц на ограничении вынесло стабилитрон 15в по плюсу.
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
