Интегральный композитный усилитель "Лимит"
Сам в шоке, запаял новый, опыт 2. А R8-98 Ом было такое на практике?
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
стабилитрон либо плохой (например брак
Всякое может быть.
Что не делается, то к лучшему !!!
Только что, Aknod сказал:
R8-98 Ом
Так R7 10 кОм, стабилиторы стоят по питанию ОУ...
2 минуты назад, Aknod сказал:
Всякое может быть.
А какие стабилитроны используете и какое напряжение питание, резисторы R5 и R6 какие стоят ?
С уважением, Дмитрий
На 1 кГц и на 20 кГц все ясно видно. Увеличиваем емкость.
IMG_20221209_202518.thumb.jpg.d2b91279acec634fab1847f791fcb2e7.jpgIMG_20221209_195143.thumb.jpg.bb1bdece1de4c7bd5dd9717ef7db4d08.jpgIMG_20221209_202834.thumb.jpg.607faf6d3814083697484a290322b9e5.jpg
Сори руки после спорта дрожат :D
 finn32 на 544УД2 1 и 8 лапки замкнуты всегда, ни чего не спутал?
Видимо буду убирать 544уд2A емкость уже 4700+1000+1000+2200 не убирается пила на 20 кГц и на 1 кГц размытость как и была так и есть.
Емкость оставьте 5.6 нФ, а сопротивление попробуйте уменьшить до 50-70 Ом, прокручивая подстроечник.
Но много будет зависеть от экземпляра 1875 и частоты единичного ее усиления. Если слишком низко, то АФЧХ может не получиться "согнуть" правильно.
5 сек тут иные приколы пошли, сейчас проверю отпишу
В общем все вышло на оборот, емкость 5700 резистор 510 Ом, генерация ушла на 98, но настройка вышла на 510. Только нужно балансировку уд2 сделать а то 100 мы выход.
Спойлер
IMG_20221209_215025.thumb.jpg.6be508c3a1f63647952f334fc486bb53.jpgIMG_20221209_214856.thumb.jpg.cd5231a73fe60887362e7ba8a91d1a2a.jpgIMG_20221209_214748.thumb.jpg.060251c2a6a8ce408f02d72660fde9d8.jpg
Теперь собственно о приколах, после неудач с 544УД2А , вкинул 544УД1Б и на выходе усилителя - питание, я вторую 544УД1А то же самое. Вернул 544УД2А - результат выше. LM1875 сегодня стоит иная чем была вчера которая четко подружилась с 544УД1Б. Как то так.
Или возвращать 4700 и играть R8, может меньше номинал будет ни как не 510...
И на выходе усилителя - питание
Либо ОУ сломаны, либо есть то что мы не видим, питание ОУ после сгоревшего стабилиторона в норме ?
Так Вы видите, все позапускал, осцилки выложил. Да все с питанием ок.
Завтра запущу 3 канал на 544уд1 глянем как там пойдет.
Я оу сменил и осцилки выложил выше сегодня этот оу проверю на другой lm.  Кстати, есть, что сказать по осцилкам? Напомню, вчерашние подгоны r8 вышло 510, генерация ушла на 98 Ом, конденсатор 5700, оу544 уд2а
В 08.12.2022 в 18:53, finn32 сказал:
достаточно поставить минимальный номинал, при котором имеется коридор сопротивления 100-200
Наш коридор явно превзошел выше указанный, поэтому о емкости и спросил.
3 канал запустился четко на 4700+440 Ом , ОУ 544УД2А, на самом деле 544УД1Б новая оказалась в браке. Итог работает и на УД1 и на УД2.
