Интегральный композитный усилитель "Лимит"
11 часов назад, finn32 сказал:
Фото?
 На телефоне камера дерьмовая, да и в теме есть картинки. Пока корпуса нет положил в тумбочку.
Будет предварительный усилитель (селектор и регулятор громкости) и там же поставлю ушник .
С LF357 настройка тонкая +- 5ом картинка портится. Нагружал резистором 10 ом.
В 19.07.2022 в 16:06, finn32 сказал:
Обычно достаточно 15-20 витков 1 мм на оправке 8 мм. Можно 2 слоя по 10 витков.
По катушке, на этих значения останавливаться? 20 витков 1мм на оправке 8 мм вышло 1,45мкГн, для 3мкГн нужно под 40+ витков.
Что не делается, то к лучшему !!!
Могу ошибаться, но спинку искал среди не оригинала, подделка 4 не пойму. гляньте кто знающий зрячий. Ориг или шило. Парочка отыскалась в загашнике.
Спойлер
IMG_20221201_230719.thumb.jpg.07d59aa588a93303096cc71887a96e45.jpgIMG_20221201_230705.thumb.jpg.3628b4c244dcb663df50928d0ccaf801.jpg
Изменено пользователем Aknod
8 часов назад, finn32 сказал:
Настоящие
Я смотрю морда похожа на один и оригинал, спинка на второй :D, засомневался. Вот еще один отыскал
Спойлер
IMG_20221202_063703.thumb.jpg.9ccec21255fe2b01db009a83d439f5a2.jpgIMG_20221202_063713.thumb.jpg.085e820066f01cf515c8c541489ab5a9.jpg
Еще вопросик, 544уд1 есть а, б , применить.
Настоящие
Спойлер
Rus2000 писал, при использовании 544уд1 будет падение петлевого и линейности. Этих микросхем в достатке , уд2 нету, заморачиваться?
Опер 544уд1. С первой стр.
Повторяющим ознакомиться ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Сначала корректируем ОУ, если это  544уд2 и подобные. Замыкаем 1-8 накоротко. Получаем вменяемые 50- 56 дБ Кухх для него и возможность работать с низким Кус.
Смотрел несколько раз, что я тогда смотрел....
Смотрел несколько раз, что я тогда смотрел....  Посмотрите чуть выше мой вопрос по 544уд1 и Ваш ответ.
Глянул еще раз
Спойлер
Screenshot_2022-12-07-17-39-17-904_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.1494810265e2e616ce557307936ad2ff.jpg
Спойлер
Screenshot_2022-12-07-17-40-09-293_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.21ab90d10261d5025747f82f2cdd3a35.jpg
В уд2 коррекция, в уд1 нет, значит в уд1 ни какие 1 и 8 заворачивать не нужно, сразу гасим генерацию.
Спойлер
R8 вышел 580 Ом, емкость 4700.к544уд1.
Прослушал 1 канал TDA7293 и только собранный один канал . Я не знаю итог осцилки, но по звуку, по СЧВЧ TDA закурила нервно :) . Жена сказала совершенно другой усилитель и звук. ВЧ  такая прелесть ....
