Интегральный композитный усилитель "Лимит"
21 час назад, dezzy сказал:
Надо для ТДС-15 ушник собрать.
Для них как раз будет, у меня товарищ первую ревизию лимита выкупил, слушает на нем наушники от снорри  si-1.
Очень доволен.
В 31.10.2022 в 10:50, -Baton- сказал:
А то пальто, это какое? Любопытно.... :)
У меня Байеры 770-ые 250 Ом.))
Не могу сказать, только показать.
На барахолке другу на др выцепил. На баерах 770 250ом, этот ушник понравился больше, не знаю с чем это связано.
Мне когда Алексей предложил лимит под наушники, у меня был запрос на ушник для сопротивления 10ом.
Из личного опыта, не услышал преимуществ на наушниках от стабилизированного бп.
Шума и в стоке с обычным линейником нет.
Из того же эмпирического - звучание на хорошей комплектухе немного интереснее, чуть детальнее, особенно на звуках на заднем плане.
19 минут назад, Maks Socolov сказал:
Если не будете использовать сдвоенный сигнальный кабель для двух каналов сразу - будет ещё лучше. Разделение каналов и всё такое...:yes:
И отдельные сигнальные проводочки левого и правого каналов не будете стягивать вместе.:yes:
В 01.11.2022 в 11:01, Maks Socolov сказал:
а как на наушнике, при 250мВт выходной, можно просад в питании услышать? В зависимости от применённых литов и до 5Вт можно не услышать на АС, тем более с бОльшим импедансом (что НИ КТО из повторяющих и не слышит )) второе - на чём и кому, если добавить для концерта в филармонии)
интересно сравнить ушики (оконечники), т.к. пятиножкам там одно из мест в применении.
Изменено пользователем Zvuk.
17 минут назад, Zvuk. сказал:
Просад там совершенно не при чём, тут улучшается соотношение сигнал - шум.)
пятиножкам там
Шо, опять?:crazy:
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
В 01.11.2022 в 11:23, HAKAS сказал:
Это по неопытности.
На подходе квадро версия под биампинг.
Могу даже экранированным проложить сигнальные.
Уже и заднюю крышку сделал.
Как раз защита между терминалами становится.
2 часа назад, Maks Socolov сказал:
Да. Каждый канал своим кабелем в экране.
И жилки потолще (общее сечение).
2 часа назад, HAKAS сказал:
Да, конечно. Но...
Если двойное моно - не проблема. Если нет - есть нюансы.
Лим построен, как стерео плата.
Вряд-ли там двойное моно нужно.
Переделал вчера ночью первую ревизию ушника под возможность подключения ас.
Так пожелал новый владелец, который выкупил полочники у меня.
Говорит связка во истину звучит взросло.
Мне остаётся только верить.
Несмотря на ошибки в компоновке и разводке, штиль полный по шуму, а звук на ас преобразился в лучшую сторону после перехода на линейный бп.
Ранее писал, что смысла в стаб бп не вижу, ибо шум еле прослушивается на моем экземпляре на внутриканалках с чуйкой 108дб.
Но там вопросы больше к рг Никитина и наводкам от него на входную виму от него размерами со спичечный коробок.
Хороший унч, однако.
Изменено пользователем Maks Socolov
1 час назад, Maks Socolov сказал:
Дело не в нужности двойного - дело в петлях земли, если проводников много. И 2 проводника (экрана) тоже дадут в этом случае (стереоплата) петлю. Если её контур будет мал (рядом, параллельно и т.п.), то можно и не заметить. Поэтому и сказал, что есть нюансы.
5 часов назад, HAKAS сказал:
У тебя межблочники как идут до усилителя, с отрезанным экраном один? :)
Петля страшна тогда, когда слаботочка замыкается через сильноточку или наоборот, причем проявляется она из-за разницы падения на земляных проводниках, через которые течет возвратный ток в статике. От источника к усилителю в статике ток не течет, один для другого не является потребителем, возвратного земляного тока нет и петли нет.
4 часа назад, finn32 сказал:
У меня двойное моно. Стереоплат не делал.
Когда делал ОМ 2.5 в Ямахе, то там мощник двойное моно, а входы и ТБ стерео.
Вот там да, я на платы УМ подавал сигнал в экранах, но подключенных только с одной стороны.
Петля страшна тогда
Ещё когда получается контур для наводок. Я ж не знаю, какой длины сигнальные кабели у Макса...
Вот отдельные каналы в экранах можно стянуть вместе для минимизации контура - как в межблочниках.
Зачем?
Гы.
Завершилась сегодня моя эпопея с лимитами
Ранее я писал, что Алексей мне собирал лимит на аудиофильской комплектухе, чтобы я сам себе закрыл вопрос, нужны ли для унч с глубокой оос эти заморочки.
Сегодня товарищ забирал у меня комплект полочники + свой лимит.
Устроил ему слепое прослушивание, в рандомном порядке включал усилители, он безошибочно определял свой и мой унч, после 6 переключения я прекратил эксперимент.
На вопрос, что именно отличает их, он ответил, что разница в нюансах, в моем экземпляре звуки чуточку очерченнее, послезвучий больше.
В принципе, для себя я вопрос закрыл, что экономить можно, но лучше переплатить.
Соглашусь, что эксперимент грязный, разная компоновка, другие блоки  рг и защиты и все же, за не имением лучшего или другого, буду считать его достаточно адекватным.
31 минуту назад, Maks Socolov сказал:
комплект полочники
Что за колоночки?
32 минуты назад, Maks Socolov сказал:
:yes: Соглашусь. Если есть возможность - лучше сразу сделать хорошо.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Что за колоночки?
Самосбор, на асалаб 1602 + wavecor tw030wa11.
Ачх достаточно линейна, звук мониторный, но не совсем мое.
А вот товарищу включил, у него челюсть отвисла, день думал, потом сказал, что купит их, если твикну его Лимит.
Сегодня домой увез комплект, слушает связку, до сих пор наушники не опробовал, не может оторваться))
Динамики ВЧ - 8 Ом Wavecor TW030WA12-01 91дБ?
Или 4 Ом Wavecor TW030WA11-01 с чуйкой уже 93.5дБ?:)
Ща они по акции за 4875р.:rolleyes:
Ааа, пропустил выше - 4 Ом. Ясно.
56 минут назад, HAKAS сказал:
Были по 3.5 пол гола назад, но на 4 ома))
Фильтр чуть что есть.
Но это уже тема не про Лимит.
5 минут назад, Maks Socolov сказал:
Так я и говорю про них. Только сейчас по 4875.
8 Ом на заказ.
6 минут назад, Maks Socolov сказал:
Вот сюда можно про фильтр и т.п.
В 04.11.2022 в 23:24, HAKAS сказал:
Да, конечно. Но...
Будут рекомендации по организации разводки и выбора проводников, есть  0.22мм в экране с 1, 2, 4 проводниками?
А то опять соберу с детскими косяками:crazy:
0.22мм в экране с 1
Да.
Да. Рисуйте схему земель (точную), как будет соединено (как запланировано).
Только вот тут -
ОТ крестом я уже вижу.:yes:
Провод - винт с шайбой лепестками (не помню, как называется) и там же на корпус.
