Soundbar JY A9 щелкает
Здравия.
Появился пациент китайский JY A9 полка звуковая. Без звука не щелкает. При звуке с любого источника на любой громкости [и без динамиков тоже] как будто срабатывает защита. По гуглу диагноз был поставлен неисправность микросхем усилителей, коих там две TP3116D2. Пока они летели, были проверены конденсаторы-резисторы-стабилизаторы и проблем вроде как не обнаружено.
Однако замена микросхем картины нисколько не поменяла - щелкает.
Подскажите пожалуйста кого обвинить и поменять чтобы работать начало.
15 минут назад, xopkep сказал:
это как? Зачем ТУПО менять ИМС УНЧ, если достаточно проверить поступление сигнала на них?
Кто так насрал снизу платы?
Экономия и импортозамещение насрали. Спешил сфотографировать :)
Менять потому что осциллограф сказал сигнал доходит, правда ослабленный почти вдвое, а на выходе уже прыгает.
Аппарат стерео? Щелкают два канала?
7 часов назад, xopkep сказал:
а питание и пины мути-стенбая проверены были?
Просто ВНЕШНИЙ УНЧ подключить сложно было и послушать?
7 hours ago, xopkep said:
Стерео. Щёлкают одновременно.
Судя по дросселям там 3 канала, а по количеству микросхем 4. Все каналы себя так ведут?
Да, каналов там как бы три. Одна мс это стерео самой полки, вторая это выход на саб - там полная тишина (он вроде как не в комплекте  - может включается с пульта которого нет).
Первым щупал другой чел. Либо соврал либо я его, девайс, уже добил... На входе TPA сигнал прыгает. На выходе с цпу AP8064 сигнал не прыгает. На операционниках 4558 все тоже стабильно. Мультиметром мерил,  осциллографа под рукой нет.
Сначала было только на выходе:
17 часов назад, xopkep сказал:
а теперь уже
50 минут назад, xopkep сказал:
Или я что то не понял, или у Вас шутки такие... Вы что с ним делаете?
52 минуты назад, минздрав сказал:
играет в ремонтера .... :D
Все понятно - толку тут не будет .... все делается через задницу.
1 час назад, xopkep сказал:
это полностью дилетантский подход ...
Взялся ремонтировать - ВСЕ диагностируешь САМ.
Ну был бы по профессиональному, я бы и не спросил. Но аудио не мое. В силу имеющихся поверхностных общих знаний пытаюсь оживить устройство.
Личный оффлайн консультант-просветитель на изоляции, пришлось спрашивать здесь :)
На второй мс только саб и он включается пультом, поэтому проверить нет возможности. По умолчанию он в режиме выключено и сигнал туда не идёт.
Скачиваем прогу в смартфон и подбираем пульт.
Уж больно тяжелые условия для помощи вам: пульта нет, осциллографа нет.
Может схему нарисуете, тогда подскажем как включить устройство в обход схем питания.
Прыгает. Прыгал.
Пытался срисовать схему, но не пошло. Зато в процессе тыкнул мультиметром два транзистора и оба оказались странными - вроде работают, но циферки 2000 вместо 500. Заменил и о чудо - заработало. В целях эксперимента вернул старые тпа3116 на место и опять все защелкало и транзисторы испортились.
В итоге новые тпа и два транзистора и все работает.
Всем спасибо.
И кстати у меня телефон без ик порта и не встречал таких ну очень давно.
Я тут на форуме обсуждаю радиолюбительский смартфон, он там есть.
А тут другие аппараты выбирайте.
1 час назад, Armenn сказал:
Да меня как бы мой устраивает, спасибо за предложение.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
