измерение тока осциллографом
Добрый день. Столкнулся по работе с тем, чего вообще не понимаю, прошу помощи. Необходимо померить ток на выходе сварочного источника, для примера 400 А. Обычно мерили это токовыми клещами, однако возникла необходимость в измерении через шунт и осциллограф. Нагружаем балластными реостатами. Есть шунт 75мВ на 500 А и осциллограф GDS-820S.
Начал сие действие с изучения осциллографа, научился мерить напряжение у батарейки.
Собрали схему, включили в цепь шунт. Если снимаем показания мультиметром, все наглядно. Нагрузили на 200 А – показал 37,5 В. Подключаю осциллограф. Выставил на квадрат 50мВ, далее происходит какая-то необъяснимая вещь. Далее видим примерно такую картинку (см. на рисунке), импульсы менее часты только, но смысл тот же, очень большой «фон». Что делали не так? Он же должен просто показать прямую? Измеряли постоянный ток.
При измерении переменного так же не должно будет возникнуть проблем?
2 часа назад, Sparky220 сказал:
кто тебе такое сказал? Ты представляешь ЧТО реально на выходе СВА? Как минимум сгладь снимаемое с шунта напряжение кондером ....
...Столкнулся по работе с тем, чего вообще не понимаю......Необходимо померить ток на выходе сварочного источника.... через шунт и осциллограф.....Начал сие действие с изучения осциллографа, научился мерить напряжение у батарейки.
Какая то лабораторная работа студента :shok: В чем вообще смысл? Измерять ток сварочника осциллографом за 50 т.р.?
22 часа назад, KRAB сказал:
В том то и проблема, честно говоря, что нет. В моей пустой голове, касательно электричества, есть мысли о том, что если ток постоянный - будет прямая. Если переменный - синусоида. Подскажите, что мы тогда должны увидеть? Так же на счет конденсатора, подскажите, его нужно в цепь поставить? А какой именно?
22 часа назад, DoG70 сказал:
Смысл измерить ток импульсного источника питания. Сказали, что амперметром не получится. Поэтому пытался сначала обычного источника померить, т.к. под рукой пока импульсного нет.
6 часов назад, Sparky220 сказал:
токовый клещи тебе помогут .... да и амперметр на шунте и на балласт - не хуже даст ответ.
Зачем вообще это нужно тебе?
5 минут назад, KRAB сказал:
Источник 3000 А, таких нет в наличии клещей
Правильно, ну а если сварочник основан на импульсном преобразователе или выпрямление происходит не просто посредством диодов, а например тиристорами? Частота преобразователя плюс все гармоники и прочая лабудень, связанная с процессами коммутации ключевых элементов.
Это с чего? Обычный стрелочный амперметр имеет большую инерционность и вполне себе сгладит все пульсации и покажет "среднее" значение, которого вполне достаточно, что бы оценить ток.
P.S. Вспомнился случай на работе, когда мужики одного чудика "грузили." Он хотел зеркало на мотоцикл вырезать, так они ему посоветовали ножницами резать, но (внимание!) в ведре воды. Типа так стекло не треснет. Он же на полном серьезе на следующий день рассказывал, что у него не получилось.
Изменено пользователем DoG70
Поинтересуйтесь как сделано в промышленных образцах. Дуга при любом виде тока горит неоднородно, никакой постоянной линии не будет. Просто при переменном токе, дуга проходит через ноль 50 раз в секунду, поэтому прерывается с этой частотой. Ставят амперметр на шунте и балласт.
2 минуты назад, DoG70 сказал:
Смех, смехом, есть такое !
На сколько правда, не знаю.  :)
17.06.2020 в 04:55, Sparky220 сказал:
В чем проблема взять токовые клещи для осцилла?
Самое веселое начнется, когда шунт будет стоять в плюсовом проводе, а осцилл и сварочник будут включены в розетку с общей землей. Спецэффекты гарантрированы.
очень большой «фон»
На 50 мВ уже будет виден даже шум осцилла + то, что наведется на щуп. Измерять ток ИИП при этом
7 часов назад, Sparky220 сказал:
Добро пожаловать в реальный мир. Постоянный ток = прямая + шумы, которые гуляют по цепям питания. А переменный ток может и прямоугольником быть и чем угодно вообще.
17.06.2020 в 09:55, Sparky220 сказал:
Источник 3000 А,
В следующем сообщении будет 20000 А?
Странно, что никто не обратил внимания... Осциллограф на 400 А все мысли перебил? :D
17.06.2020 в 05:55, Sparky220 сказал:
Есть шунт ... Нагрузили на 200 А – показал 37,5 В. Подключаю осциллограф. Выставил на квадрат 50мВ
Какие 50 мВ, если на входе 37,5 В?!
Поставьте 10 В в клетке и "открытый" вход (DC). Увидите свою линию, поднятую на 3,75 клетки от нуля.
И, как вам уже намекнул @BARS_ , следите, где подключен шунт. Одним концом он должен быть на "корпусе", относительно которого всё измеряется.
Видел про 50 мВ, постеснялся. Подождал более опытных товарищей. Иногда лучше жевать, чем говорить.  ) Никогда не измерял токи осциллографом, даже в голову не приходило.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Напрасно. При наличии клещей очень удобная штука. особенно при проверке силовой техники.
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Да даже тут на форуме несколько веток про измерение тока осциллографом, например в ключах ИИП.
Тему с ходу не найду, но помню даже выкладывал там фото своего экранированного токоизмерительного резистора именно для использования с осциллографом:
12 часов назад, Lexter сказал:
а вот хрен его знает какой у него коэффициент деления в щупе .... или он решил со стандартного шунта 75 мВ снимать ... :D
1 минуту назад, KRAB сказал:
37,5 мВ, опечатка... Стандартный шунт 75 мВ.
Т.е. у тебя шкала осцилла закончится уже на 4-6А при текущих настройках осцилла.
шунт 75мВ
Не сходится. Вот вообще никак.
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей ? Калибруете ЗУ на 100 килогерцах ? Круто...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
