Материнская плата Asus P8H61-MX
Здравствуйте форумчане! Образовалась проблема с материнской платой. При загрузке винды доходит до имени компютера и встаёт в ступор. Перезагружаю принудительно и тишина. Сбрасываю биос, включаю один (пик) и тишина. Через пару дней включаю всё работает но недолго, опять встаёт в ступор и всё начинается по кругу. По внешнему виду все конденсаторы в нормальном состоянии. Подскажите что может с ней быть.
Да что угодно, от неисправностей БП до ошибок диска. Неисправности выявляются методом измерений,  тестирования и исключения подозреваемых компонентов.
А внешний вид обманчив. Вон Гендальф вроде нормальный, с виду, дед, а оказалось - *****.
3 часа назад, laptopus сказал:
отличная диагностика .... все что ты мог - сделал - теперь в АСЦ ....
Проверить на ошибки HDD. Сделать ревизию компьютеру, достать из разъёмов платы, протереть спиртом, в том числе и Sata разъём на HDD. Проверить кабель Sata HDD.  Попробовать заменой другой БП. Не забываем про защиту от статического электричества и чистые руки.
@laptopus  Если зависает при загрузке винды, первым делом надо оделить проблемы железа от проблем ПО. Качаете live-USB. Советую в поиске набирать AdminPE. Качаете образ, делаете загрузочную флешку, грузитесь с неё и уже будет понятно, что проблема в железе или не в железе.
Ставлю на переустановку винды, ибо вариант -
15 часов назад, laptopus сказал:
мне не понятен. Как говорил проф. Преображенский - "кто на ком стоял, потрудитесь выражаться яснее".
