10S 30-42V Батарея от гироскутера -> Запитать Ноутбук, Роутер, Медиа конвертер
Приветствую!
Весьма надеюсь, что я не уникален в своей задаче, а так же в ее решении. Потому прошу рекомендаций знающих.
Имеется батарея от гироскутера 10S Li-Ion, 30 - 42V.
Хотелось бы с ее помощью обеспечить себя работой в Интернете при отключении электроснабжения. Для этого из батареи нужно получить:
  • 5V / 2 - 4A для роутера и мобильных устройств,
  • 12V / 2A для медиаконвертера и
  • 19.5V / 6A max для ноутбука.
DC-DC преобразователей, напрямую работающих с таким преобразованием немного. К тому же нужно учитывать, что 42 V это вполне длительно выдаваемое напряжение, а значит, конвертер должен быть рассчитан на 70V китайских, чтобы при 42V работать без потери волшебного дыма.
Из того, что мне удалось найти для ноутбука 70V -> 19.5V это по запросу "800w dc step-down" а именно
"800W high power DC step-down power supply output 30A constant voltage constant current adjustable input voltage DC20V-70V module"
https://www.aliexpress.com/item/4000353761772.html за $28.65 с доставкой.
Этот модуль нашел только сегодня. У меня нет его в наличии
и я не вижу обзоров. Есть подобный, но повышающий (очень
похож внешне).
800W-high-power-DC-step-down-power-supply-output-30A-.thumb.jpg.1ac64ca58524a8bdd84da5ff0cb1f37f.jpg
Для получения 12V нашел
"DC-DC VOLTAGE REDUCER CONVERTER FROM 96V 84V 72V 60V (45V-120V) TO 12V 240W 20Amax"
https://www.aliexpress.com/item/32626469145.html это DC-DC 120V -> 12V при 20А за $23.75.
DC-DC-VOLTAGE-REDUCER-CONVERTER-FROM-96V-84V-72V-60V-45V-120V-TO-12V-240W-20Amax.jpg.1a1b7771e9e533a0a70c43099de67a71.jpg
Обзор на похожий 10А DC-DC Step-down converter
Однако в этом видео в большом корпусе маленький модуль.
У меня в большом корпусе большой модуль куплен уже.
Возможно сделаю какой-то обзор.
https://www.youtube.com/watch?v=N1lPEUyh2os
Для 5V 5A теоретически есть такой DC-DC 40V -> 5V
"4 Four USB Port A5268 Step Down Power Supply Converter Board Module DC 12V 24V 40V to 5V 5A For MP3/MP4 Phone Car Equipment"
https://www.aliexpress.com/item/4000184263051.html за $3.68.
https://www.youtube.com/watch?v=d71wP4Fka0A
Купил. Не изучал. Подключал к 24V и получал 5.12V.
Больше ничего сказать не могу, разве что на каждую
пару USB идет отдельный дроссель, так как если подключить
только одно устройство, то греется только один дроссель.
Обзоры на первый я не нашел. На два других частично. Возможно кто-то подскажет насколько удачными могут быть такие модули. Как я понял, пульсации 50 мВ - это прекрасно и к ним нужно стремиться. Имею USB осцилограф, потому после покупки модулей мог бы сделать небольшой обзор.
Буду благодарен за коментарии.
Какие комментарии хотелось бы получить:
  1. Удачны ли найдены модули? Возможно есть что-то лучше?
  2. К чему лучше подключать преобразователи 42V - 5V: к 19.5V или к 12V? Очевидно, что подключение к 42V закончится дымом.
  3. Как при этом снизится эффективность и какие пульсации считать допустимыми для ноутбука, и прочей электроники?
  4. Если мы подключаем конвертер 800 W: 42V -> 19.5V и далее 19.5V -> 12V, то будут ли пульсации ниже и стабилизация питания 12V лучше, чем если напрямую 42V -> 19.5V и отдельно 42V -> 12V?
Сейчас буду пробовать добавить обзоры, которые удалось найти.
Возможно, кому-то будут полезны.
Нашел неплохой обзор с графиками 5V 4-портового USB-модуля на A5268:
https://lygte-info.dk/review/USBpower 4 USB Port 12V to 5V car charger UK.html
Поскольку ссылки имеют тенденцию исчезать, то сохраню этот обзор и приаттачу.
Готово: 4port-USB-A5268.pdf
Выводы ниже.
Чем ниже входное напряжение, тем меньше нагрев, выше КПД и больше выдаваемая сила тока.
Это отвечает на вопрос:  куда его лучше подключать?
Ответ: к выходу 12V (подавать на вход модуля 12 V).
Более высокое напряжение не эффективно. Выше 24 V уже нежелательно.
При нагрузке силой тока:
0.5 А стартует с 7 V,
3.0 А стартует с 8 V.
Работает по параллельной схеме на двух A5268.
Каждая из A5268 может быть нагружена током до 2.5 А.
Однако час работы в режиме потребления 2.5 А на каждой микросхеме A5268
приводит к такому нагреву:
Цитата
M1: 143.1°C, M2: 102.8°C, M3: 126.0°C, HS1: 148.8°C
It is no surprise if can get into trouble at 2.5A on each output, the temperatures are way to high.
A5268 - M1: 143.1°C,
Дроссель - M2: 102.8°C,
A5268 - M3: 126.0°C,
Защитный Диод - HS1: 148.8°C
M1: 92.4°C, HS1: 151.6°C
Вывод: 2,5 А допустимо лишь в течение нескольких минут.
Нужно будет сделать замеры при 1,5 А на каждый канал. Полагаю все будет отлично.
Пульсации:
Noise at 0.5A output is 9mV rms and 118 mVpp
Noise at 1A output is 27mV rms and 248 mVpp
Noise at 2.5A output is 16mV rms and 154 mVpp
Насколько понимаю, это хороший результат.
Эффективность такая:
Напряжение входное 11.6 В
Выходное: 5.0 В .. 4.75
Сила тока: 0.75 А .. 2.0 А
КПД: 63% .. 67%.
Изменено пользователем Sattva
А не проще ли ту же батарею располовинить и сделать 2 по 15-21В, или 24-33.6В для ноута и медиаконвертера и + 6-8.4В для роутера и пр...? Упростите себе жизнь и автономность повысится.
6 минут назад, KomSoft сказал:
Я прошу прощения - не совсем полно описал ситуацию.
Батарея паянная.
Планирую добавить Smart BMS с мониторингом каждого элемента.
Ток нагрузки на моторах до 40А. Ездит себе не только
гироскутер, но и тележка-машинка. То есть, батарея не бездействует.
Гироскутер, как пример - там такая же батарея (запечатанная с BMS).
Было бы удобно иметь выход с разным напряжением не разбирая ее.
Не совсем понял как ее половинить? Поставить переключатели на 40А?
Разбирать батарейный отсек и отпаивать нужное количество элементов
при каждом отключении электричества
паяльником от батареек? Что-то я тут упускаю.
Если бы просто батарея валялась без дела, то вполне можно было бы располовинить
и заряжать каждый кусок батареи от iMax B6.
Но если это готовый силовой агрегат, который в перспективе можно будет заряжать
от солнечной панели, то половинить батарею как-то не очень идея, наверное.
Тогда никак. Думал, что досталась халявная, под разборку/переделку. Если она используется и по прямому назначению - тогда половинить нельзя.
Берите такой и забудьте о всех ваших проблемах.
Если жаба встает на вашем пути к комфорту, то берем такой или подобный
Изменено пользователем Armenn
RD6006W = $60 USD from China
https://usa.banggood.com/RD6006-or-RD6006-W-Digital-Control-Switch-Adjustable-Power-Supply-DC-Stabilized-Power-Adapter-Buck-Module-Monitoring-Power-Supply-p-1587151.html?rmmds=search&ID=6279943&cur_warehouse=CN
Интересное решение. Спасибо, хотя и великовато. К тому же вряд ли он выдаст
одновременно 19.5V, 12V, 5V.
И за напоминание об этом мелком
Murata, Japan 36V-75V to 12V30A360W Isolated DC-DC Power Module Output trimmer 9-14V
отдельная благодарность. Видел обзор на подобное. Видимо, лучше его взять, чем
те, что с большими дросселями.
Никто не мешает получить с него 19,5, а уже с 19,5в получать любое блоками за 1-3$.
4 minutes ago, Sattva said:
хотя и великовато.
Там есть варианты поменьше, но такого функционала, мощности  и возможностей вам другими способами не добиться.
