Алмаг своими руками
24.06.2020 в 17:20, antonsibirsky сказал:
назначили физио вот таким прибором: Магнитер.
Нуждаюсь в подобном приборе, но для других целей, не лечебных. Я им перемагничиваю двери металлические, для чего - долго объяснять. Если быстро, то суть такая: есть компас, если к двери приложить в нужной точке, будет градус, если поводить по двери прибором, градус изменяется, что собственно и является целью. Магнитер справлялся какое то время, сейчас не получается выставить нужный градус. В чем причина не знаю, то ли прибор слабоват, то ли уже много слишком попыток воздействия было.
Если есть у кого возможность подсказать в чем причина и помочь найти прибор под мои цели, буду благодарна не на словах )
(магнитер советсткий есть, еще есть прибор "Солнышко")
Оверквотинг
26 минут назад, Гость Vasangeli сказал:
долго объяснять
А мы и не торопимся. Вам магнитное поле Земли мешает открывать "неправильно намагниченные" стальные двери, или что?
11 минут назад, Dr. West сказал:
Нет, открывать мне их ничего не мешает. Потребность получить в центре двери другой градус на компасе. Если еще короче, для практики фэн шуй.
1 час назад, Гость Vasangeli сказал:
Сделать из двери плоский магнит, полюс в центре, и по периметру другой ? Впечатляет, жаль только что с точки зрения науки это бессмысленно.
1 час назад, Dr. West сказал:
арматуру в толще стен
в этом случае, проблема только в мощности устройства...
С мощностью устройства действительно могут быть проблемы:
Скрытый текст
  • 2 месяца спустя...
Скажите, из старой электробритвы такую штуковину возможно изготовить?
Изменено пользователем borisraskolnikov2010
Оверквотинг
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
