управление шаговым двигателем
Доброго времени суток Уважаемые форумчане ! В общем - нужно крутить шаговый двигатель (обязательна регулировка скорости потенциометром) , но никак не могу найти как это реализовать.. Есть двигатель 57HS11230A4D8 и драйвер TB6600. нашел схему генератора импульсов на 555. но не могу понять - как его прицепить к драйверу ! Ведь на драйвере - 6 контактов (EN- EN+ , DIR- DIR+ , PUL- PUL+ ) вот тут и загвоздка у меня - как соединить генератор и драйвер !? Подскажите пожалуйста ! схемку генератора прилагаю :
Добрый день.
EN- EN+ - разрешает или запрещает работу драйвера, подключите EN-  к земле, EN+ подключите к +5В. или не подключайте, нужно смотреть алгоритм разрешения работы. (поверьте экспериментальным путем)
DIR- DIR+ - направление вращения, подключается аналогично. Или не подключайте, смотря в какую сторону нужно вращение.
PUL- PUL+ - собственно вход импульсов. минус к минусу, плюс к выходу генератора.
ВНИМАНИЕ: возможно необходимо использовать токоограничивающие резисторы, смотря что у Вас за драйвер.
в общем зацепил только контакты PUL ! двигатель крутится - но очень медленно ! Ребят подскажите что изменить в генераторе ? чтоб повысить скорость вращения?
в общем поменял номиналы деталей в генераторе - двигатель крутится с нужной скоростью.. но его легко остановить рукой ! драйвер китайский TB6600. блок питания - 28 вольт 5ампер.. может подскажете как исправить?
1 час назад, безтолковый паятель сказал:
С какой именно?
У шаговых двигателей при превышении некоторой специфичной для конкретного двигателя скорости вращения, падает мощность на валу. При попытке дальнейшего увеличения скорости, начинается пропуск шагов, а дальше двигатель может вообще не крутиться.
Изменено пользователем Lexter
17.07.2020 в 17:06, Lexter сказал:
С какой именно?
около 80 оборотов в минуту .. не такая уж и большая скорость!
