Ремонт зарядного устройства шуруповерта
11 часов назад, KRAB сказал:
так вот для этого и смотрят на ПП, срисовывают схему, если не могут "на лету" определить пины, делают выводы , анализируют Базу ИМС ШИМ с Аудионета ..... или не лезут играть в ремонтера, а несут аппарат МАСТЕРУ, :)
конечно нет ....
ЗЫ: судя по вопросам - рано тебе заниматься ремонтом ИИП .... начни с чего попроще.
ЗЫ2: может ты в чем-то, например в ламерстве, и superman , но на этом форуме с таким претензионным НИК-ом и в ремонте - ты полный НОЛЬ.:lol:
Вы наверное чисто книжки изучили и стали мастером? Я пытаюсь научиться, и понять причину. Цель научиться, а не починить. И да, я впитываю знания которые получаю из ответов, и книг.
@supermanpavel , существуют два метода ремонта РЭА:
1. Замена подозрительных радиодеталей на заведомо исправные.
2. Диагностика неисправностей с последующим их устранением.
Первый метод Вы уже частично использовали. Теперь Вам надо решить, что делать дальше - использовать первый метод в полной мере или переходить ко второму.
Слово за Вами.
выпаяю все неисправные компоненты, прозвоню цепь на кз, прозвоню резисторы и диоды, впаяю все новые элементы. Впринципе, я высоковольтную часть всю поменял кроме резисторов диодов и конденсаторов которые исправны. Оптопару заменил. Буду пробовать включить через лампу 10 ватт. Попробую отключить выводы трансформатора которые на низковольтную часть уходят.  Трансформатор на вид живой, запаха изменения цвета нет.
Как дальше диагнозтировать? Это более интересно, но нужно оборудование? К примеру для замера индуктивности могу спаять приставку к мультиметру схем много в интернете, а как быть с осцилографом?
26 минут назад, supermanpavel сказал:
я не лез в ремонт сложной техники не научившись соединять лампочку и батарейку.
1 час назад, supermanpavel сказал:
На каком основании Вы считаете их исправными? Вы уверены, что они не были пробиты при первом же выходе из строя девайса и их не пробьет опять по старому следу?
Так что для полного использования первого метода надо менять всё, чего касается или могло касаться высокое напряжение. Включая трансформатор и печатную  плату.
Вот осциллограф-то и нужен в первую очередь, причем хороший. А к осциллографу знания и опыт.
Изменено пользователем ART_ME
все что ты проверял перед хлопком, после хлопка уже неактуально:buba: а если умные О`Генри покинули входную или выходную обмотку, то хлопки будут регулярно и с удовольствием повторяться... надоть идти в универмаг за генриметром походу... или выкинуть это унылое г в ведерку и купить новый живой зарядник...
слабоумие и отвага
чз 40 ватную лампу включил, треск как от шокера, лампочка моргает при сильных щелчках. Искры бегают по резисторам которые 1.8 ом параллельно стоят. и по 10 килоомм который га транзистор стоит. Транзистор сгорел, эти сопротивления все обуглились. между базой и коллектором звонится накоротко. Изза чего может такое быть?по схеме там только трансформатор остается?
Ну почему же только трансформатор? Там ещё куча деталей, которые можно эффектно спалить, с треском и искрами. Главное - продолжать ремонт, не останавливаться.
08.07.2020 в 15:58, supermanpavel сказал:
Транзистор mdf4n60
вдруг обзавелся
2 часа назад, supermanpavel сказал:
базой и коллектором
затвор висит в воздухе .... или постоянно открыт ключ .... или .... еще пол-страницы вариантов.
нет, главное - ПРОКЛАДКА ..... ;)
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
