Новый проект "по мотивам" НА84
1 час назад, MaratAM сказал:
благополучно прощелкали :umnik2:
Да в общем, доделать не сложно... Кусок макетки и на ней полевичок и пару деталей.. Можно ещё проще, использовать контакты реле, я выше описал, но не по фэньшую это... ИМХО
Что решил, будешь переделывать или по новой собирать?!
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Только что, strannicmd сказал:
Если решу, то наверное по новой, старая плата не очень нравится, да и коррекцию новую надо попробовать. Опять же ваши с Мироной наработке по плате. Но сейчас слушаю Худа и менять его пока не хочется.
50 минут назад, MaratAM сказал:
Я бы защиту всетаки активировал бы.., на всяк.. (до лучших времён..)
Доработал шёлкографию, добавил пару резисторов во вхходных стабилизаторах через перемычки (джамперы) J3 J4, котрые можно использовать как для более точной настройки напряжения, так и для переключения на другое выходное напряжение, скажем изначально стаб настроен на 18в, а при пайке джамперов, можно переключить на скажем 12в (при подобранных заранее и впаянных в плату резисторов). Также паралельно стабилитрону на включение АДА, поставил ёмкость на 0,1. Дальше, думаю изменения будут при получении деталей, исходя из их реальных размеров..
HA02str. VF7snn.lay6
@strannicmd Привет. Как продвигается проект? Только сегодня вернулся из командировки, поэтому не мог следить за темой. Посмотрел твою последнюю плату - класс! Я же, чисто под себя, продолжаю "мучить" плату на трухолах. Пока получается так
@Mirona Привет, дружище!
Надо детальки заказывать, так вроде нечего там уже "мутить".. Да и мало времени сейчас, по хозяйству много работ, к зиме готовить надо всё..
Смотрю, ты решил делать на триггере всётаки... Проверь что-б правильно его подключить, при пуске ноль, затем переход в единицу, иначе защита будет блокированна.., выше я написал по этому поводу...
Защиту на постоянку..., реле хочешь включать опером? Зачем?! Думаешь это лучше полевика? Про надёжность вобще молчу.., что надёжней, один транзистор или целая куча..., хоть и в одном корпусе.. ИМХО
Именно эта плата - попытка сделать именно по схеме Д. Андронникова НА84. За исключением питания, оно будет на отдельной плате. А так есть заготовки плат и под разные схемы защиты, и под включение полевиком
10 часов назад, Mirona сказал:
А как будешь делать в конечном итоге..?! Не решил пока?
... питания, оно будет на отдельной плате
Разумно, ИМХО.. Эта плата не сложная, можно и самому сделать...
Думаю, остановлюсь на варианте платы, выше мною выложенной. Практически все компоненты или есть в наличии, или легко доставаемые у нас в магазинах. Заказывать что-то в Китае, кроме изготовления самих плат, точно нет желания. Плата получается размерами 10х5см и плата питания такого же размера - можно вложить две платки (сам ушник + питание) в один китайский стандарт - 10х10см. Дешево и сердито. Заодно, если будет возможность, сравню звучание схемы от LYNX со своей.
Я эту схему изначально привязываю к питанию +/-12В, так как в наличии есть "горка" неплохих трансформаторов. У нас на работе года 3-4 назад под проект заказывали изготовление трансформаторов с двумя или четырьмя независимыми вторичками с выходным напряжением 13,5В на ток 0,8А. А потом после закрытия проекта этих трансов немного осталось, вот я и пользуюсь ими время от времени. А покупать или заказывать новый трансформатор не хочется. Да и смысла особого в этом нет, ИМХО...
Кстати, твоя последняя плата хороша, но внесу свою ложечку дегтя :)... Если заказывать на производстве в Китае, могут вылезти "бяки". У многих смд-шных деталей шелкография налазит на контактные площадки. В некоторых случаях это может быть критичным при пайке. И некоторые производители плат нормируют высоту символов от 1мм и толщину линий шелкографии от 0,15мм. Но это не критично - на некоторых моих платах хорошо пропечатывались более мелкие символы. А так все очень GOOD :thank_you2:
27 минут назад, Mirona сказал:
Я бы вложил 2 ушника в 10 х 10 (причём двойное моно), (кстати можно расположить их так, что-б при желании можно было бы потом разрезать плату на 2 отдельных канала (предусмотреть отверстия для крепления платы, соответственно), мало ли что потом придёт в голову при компоновке..), а питание не представляет трудностей для самостоятельного изготовления платы.., экономия..
1 час назад, strannicmd сказал:
Именно так. Просто я рассматривал возможность на будущее иметь несколько хороших стабов заводского исполнения. Китайцы все равно делают минимум 5 плат. После аккуратного разрезания каждой платы на две части получу пять плат ушника (моно) и пять плат стабов питания, которые потом можно будет использовать. Мне больше двух платок с усилителем скорее всего не понадобится, а остальные будут валяться в "закромах", учитывая нынешний интерес радиолюбителей к данному проекту. А платки стабов разойдутся достаточно быстро:rolleyes:
31 минуту назад, Mirona сказал:
Ты хочешь стабы сделать на операх, как в НА84? На мой взгляд, такие стабы имеет смысл делать для усей с п.платой разведённой в 4 слоя... ИМХО. При 2 -ух слоях, вполне хватает и на ЛМках, тем более бонус у них в защите, они его имеют..., да и цена...
Изменено пользователем strannicmd
Да, стабы планирую именно на 317-х и 337-х. Заморачиваться с операми нет желания, да и разницу со своими ушами я вряд ли услышу.
Кстати, как  заготовку на возможное будущее немного переделал твою посдеднюю плату под свои хотелки - убрал все местные стабилизаторы, ориентируясь на питание +/-12В. Размер - 5х10см. В первом приближении, без "причесывания", выглядит так
Все, кроме стабов осталось на месте (почти:D)
Изменено пользователем Mirona
Нормально получается, вроде.. Но я бы стабы мелкие всё же оставил бы, строго для универсальности, разводку сделать, а сами детальки не впаивать, просто перемычку впаять где надо. Место на плате есть, дороже не будет.., почему бы и не сделать по полной..?! ИМХО
ЗЫ У тебя конденсатор неполярный в защите пропал.. :)  Возле стабилитронов который...
11 минут назад, strannicmd сказал:
Не-а, он не пропал, я поставил вместо него керамику 10u X7R 1206.
Сначала я хотел стабы все оставить, но к сожалению не смог все уместить в необходимый размер 10х5см. На досуге еще немного подвигаю детальки - может что выйдет.
10 минут назад, Mirona сказал:
Как не лезет?! Вся плата имеет 15 х 5 см. Если убрать питание, то 10 х 5 см..
7 минут назад, strannicmd сказал:
Как не лезет?!
У меня такое бывает:unknw:... То плату с 10-12 корпусами ОУ развожу за полдня, то простейшая схема не идет ни в какую... Застопорилось на крепежных отверстиях справа - не получается сделать так, как я хочу
Обрати внимание. Я уже взял конденсаторы по питанию Panasonic FC диаметром 10мм, разъемы для питания и выхода на ухи с шагом 2,54мм, но все равно мне не очень нравится
А если как-то так?! Для выхода просто подбери другой разём, токи там не большие..
Да, я рассматривал такой вариант, но мне (лично) не очень нравится такое расположение разъемов - друг за другом. Лучше если в ряд (ИМХО). Сейчас как раз пыхчу над этим
23 часа назад, Mirona сказал:
Я вроде всё убрал... Где ты видел это (по последнему вложению), покажи и я исправлю...
Как разводка, добил?
Народ, где можно заказать LM337L и LM137L ? (корпус ТО92). На дижикей и маузер не могу найти... Где ещё можно посмотреть, не подскажете?
Не хотелось бы ставить в ТО220..
У нас в Украине есть, сам не так давно брал в Имраде ЛМ317 И ЛМ337 в корпусах ТО92. Но, я так понимаю, тебе это вряд ли подойдет
13 часов назад, strannicmd сказал:
Пока сброшу скрин с Спринта, посмотри во вкладке DRC. Вообще-то я для себя все поправил, но файл с правкамы на работе. Смогу сбросить только завтра, если нужно. А так там на 10 минут работы.
И разводка, на которой пока остановился
14 часов назад, Mirona сказал:
Спасибо, нашёл, ( в Германии где-то, точнее брат нашёл, он занимается комплектацией, мы на пару делаем, (НА61 тоже вместе сделали)).
Итак, по заказанным деталям, подправил немного разводку по реальным размерам (пока по даташиту). Некоторые электролиты оказались меньше,  входная ёмкость на 0,33 оказалась "здоровее" чем я думал..., пришлось переделать.. Размеры в целом остались те же, хотя можно чуток урезать в длину, незначительно, поэтому оставил так..
Шёлкографию подправил..
HA02str. VF7f.lay6
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
