MaratAM 48 Posted October 2, 2020 15 часов назад, strannicmd сказал: "мелькала" и на том форуме Да уж, а мы ее благополучно прощелкали Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Adver 220 PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН (Экспресс изготовление за 24 часа!) Сборка высококачественных печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет Онлайн просмотрщик Gerber-файлов от PCBWay! Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Студенческое спонсорство
strannicmd 81 Posted October 2, 2020 1 час назад, MaratAM сказал: благополучно прощелкали Да в общем, доделать не сложно... Кусок макетки и на ней полевичок и пару деталей.. Можно ещё проще, использовать контакты реле, я выше описал, но не по фэньшую это... ИМХО Что решил, будешь переделывать или по новой собирать?! Quote Go to top Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Share this post Link to post Share on other sites
Adver 220 Изготовление 2-х слойных плат от 2$, а 4-х слойных от 5$! Быстрое изготовление прототипа платы всего за 24 часа! Прямая доставка с нашей фабрики! Смотрите видео о фабрике JLCPCB: https://youtu.be/_XCznQFV-Mw Посетите первую электронную выставку JLCPCB https://jlcpcb.com/E-exhibition чтобы получить купоны и выиграть iPhone 12, 3D-принтер и так далее...
MaratAM 48 Posted October 2, 2020 Только что, strannicmd сказал: переделывать или по новой собирать Если решу, то наверное по новой, старая плата не очень нравится, да и коррекцию новую надо попробовать. Опять же ваши с Мироной наработке по плате. Но сейчас слушаю Худа и менять его пока не хочется. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Adver 220 Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021) Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей. Подробнее
strannicmd 81 Posted October 2, 2020 50 минут назад, MaratAM сказал: менять его пока не хочется. Я бы защиту всетаки активировал бы.., на всяк.. (до лучших времён..) Quote Go to top Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Share this post Link to post Share on other sites
Adver 220 Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер. Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями. Подробнее
strannicmd 81 Posted October 5, 2020 Доработал шёлкографию, добавил пару резисторов во вхходных стабилизаторах через перемычки (джамперы) J3 J4, котрые можно использовать как для более точной настройки напряжения, так и для переключения на другое выходное напряжение, скажем изначально стаб настроен на 18в, а при пайке джамперов, можно переключить на скажем 12в (при подобранных заранее и впаянных в плату резисторов). Также паралельно стабилитрону на включение АДА, поставил ёмкость на 0,1. Дальше, думаю изменения будут при получении деталей, исходя из их реальных размеров.. HA02str. VF7snn.lay6 1 Quote Go to top Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Share this post Link to post Share on other sites
Adver 235 SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт! Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С. Подробнее
Mirona 14 Posted October 23, 2020 @strannicmd Привет. Как продвигается проект? Только сегодня вернулся из командировки, поэтому не мог следить за темой. Посмотрел твою последнюю плату - класс! Я же, чисто под себя, продолжаю "мучить" плату на трухолах. Пока получается так Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
strannicmd 81 Posted October 23, 2020 @Mirona Привет, дружище! Надо детальки заказывать, так вроде нечего там уже "мутить".. Да и мало времени сейчас, по хозяйству много работ, к зиме готовить надо всё.. Смотрю, ты решил делать на триггере всётаки... Проверь что-б правильно его подключить, при пуске ноль, затем переход в единицу, иначе защита будет блокированна.., выше я написал по этому поводу... Защиту на постоянку..., реле хочешь включать опером? Зачем?! Думаешь это лучше полевика? Про надёжность вобще молчу.., что надёжней, один транзистор или целая куча..., хоть и в одном корпусе.. ИМХО Quote Go to top Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Share this post Link to post Share on other sites
Mirona 14 Posted October 23, 2020 Именно эта плата - попытка сделать именно по схеме Д. Андронникова НА84. За исключением питания, оно будет на отдельной плате. А так есть заготовки плат и под разные схемы защиты, и под включение полевиком Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
strannicmd 81 Posted October 24, 2020 10 часов назад, Mirona сказал: заготовки плат и под разные схемы А как будешь делать в конечном итоге..?! Не решил пока? 10 часов назад, Mirona сказал: ... питания, оно будет на отдельной плате Разумно, ИМХО.. Эта плата не сложная, можно и самому сделать... Quote Go to top Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Share this post Link to post Share on other sites
Mirona 14 Posted October 24, 2020 Думаю, остановлюсь на варианте платы, выше мною выложенной. Практически все компоненты или есть в наличии, или легко доставаемые у нас в магазинах. Заказывать что-то в Китае, кроме изготовления самих плат, точно нет желания. Плата получается размерами 10х5см и плата питания такого же размера - можно вложить две платки (сам ушник + питание) в один китайский стандарт - 10х10см. Дешево и сердито. Заодно, если будет возможность, сравню звучание схемы от LYNX со своей. Я эту схему изначально привязываю к питанию +/-12В, так как в наличии есть "горка" неплохих трансформаторов. У нас на работе года 3-4 назад под проект заказывали изготовление трансформаторов с двумя или четырьмя независимыми вторичками с выходным напряжением 13,5В на ток 0,8А. А потом после закрытия проекта этих трансов немного осталось, вот я и пользуюсь ими время от времени. А покупать или заказывать новый трансформатор не хочется. Да и смысла особого в этом нет, ИМХО... Кстати, твоя последняя плата хороша, но внесу свою ложечку дегтя ... Если заказывать на производстве в Китае, могут вылезти "бяки". У многих смд-шных деталей шелкография налазит на контактные площадки. В некоторых случаях это может быть критичным при пайке. И некоторые производители плат нормируют высоту символов от 1мм и толщину линий шелкографии от 0,15мм. Но это не критично - на некоторых моих платах хорошо пропечатывались более мелкие символы. А так все очень GOOD Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
strannicmd 81 Posted October 24, 2020 27 минут назад, Mirona сказал: можно вложить две платки (сам ушник + питание) в один китайский стандарт - 10х10см. Я бы вложил 2 ушника в 10 х 10 (причём двойное моно), (кстати можно расположить их так, что-б при желании можно было бы потом разрезать плату на 2 отдельных канала (предусмотреть отверстия для крепления платы, соответственно), мало ли что потом придёт в голову при компоновке..), а питание не представляет трудностей для самостоятельного изготовления платы.., экономия.. Quote Go to top Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Share this post Link to post Share on other sites
Mirona 14 Posted October 24, 2020 1 час назад, strannicmd сказал: Я бы вложил 2 ушника в 10 х 10 (причём двойное моно), Именно так. Просто я рассматривал возможность на будущее иметь несколько хороших стабов заводского исполнения. Китайцы все равно делают минимум 5 плат. После аккуратного разрезания каждой платы на две части получу пять плат ушника (моно) и пять плат стабов питания, которые потом можно будет использовать. Мне больше двух платок с усилителем скорее всего не понадобится, а остальные будут валяться в "закромах", учитывая нынешний интерес радиолюбителей к данному проекту. А платки стабов разойдутся достаточно быстро Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
strannicmd 81 Posted October 24, 2020 (edited) 31 минуту назад, Mirona сказал: учитывая нынешний интерес радиолюбителей к данному проекту. 31 минуту назад, Mirona сказал: пять плат стабов питания, которые потом можно будет использовать Ты хочешь стабы сделать на операх, как в НА84? На мой взгляд, такие стабы имеет смысл делать для усей с п.платой разведённой в 4 слоя... ИМХО. При 2 -ух слоях, вполне хватает и на ЛМках, тем более бонус у них в защите, они его имеют..., да и цена... Edited October 24, 2020 by strannicmd Quote Go to top Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Share this post Link to post Share on other sites
Mirona 14 Posted October 24, 2020 (edited) Да, стабы планирую именно на 317-х и 337-х. Заморачиваться с операми нет желания, да и разницу со своими ушами я вряд ли услышу. Кстати, как заготовку на возможное будущее немного переделал твою посдеднюю плату под свои хотелки - убрал все местные стабилизаторы, ориентируясь на питание +/-12В. Размер - 5х10см. В первом приближении, без "причесывания", выглядит так Все, кроме стабов осталось на месте (почти) Edited October 24, 2020 by Mirona 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
strannicmd 81 Posted October 24, 2020 Нормально получается, вроде.. Но я бы стабы мелкие всё же оставил бы, строго для универсальности, разводку сделать, а сами детальки не впаивать, просто перемычку впаять где надо. Место на плате есть, дороже не будет.., почему бы и не сделать по полной..?! ИМХО ЗЫ У тебя конденсатор неполярный в защите пропал.. Возле стабилитронов который... Quote Go to top Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Share this post Link to post Share on other sites
Mirona 14 Posted October 24, 2020 11 минут назад, strannicmd сказал: У тебя конденсатор неполярный в защите пропал.. Не-а, он не пропал, я поставил вместо него керамику 10u X7R 1206. Сначала я хотел стабы все оставить, но к сожалению не смог все уместить в необходимый размер 10х5см. На досуге еще немного подвигаю детальки - может что выйдет. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
strannicmd 81 Posted October 24, 2020 10 минут назад, Mirona сказал: не смог все уместить в необходимый размер 10х5см Как не лезет?! Вся плата имеет 15 х 5 см. Если убрать питание, то 10 х 5 см.. Quote Go to top Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Share this post Link to post Share on other sites
Mirona 14 Posted October 24, 2020 7 минут назад, strannicmd сказал: Как не лезет?! У меня такое бывает... То плату с 10-12 корпусами ОУ развожу за полдня, то простейшая схема не идет ни в какую... Застопорилось на крепежных отверстиях справа - не получается сделать так, как я хочу Обрати внимание. Я уже взял конденсаторы по питанию Panasonic FC диаметром 10мм, разъемы для питания и выхода на ухи с шагом 2,54мм, но все равно мне не очень нравится Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
strannicmd 81 Posted October 24, 2020 А если как-то так?! Для выхода просто подбери другой разём, токи там не большие.. 1 Quote Go to top Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Share this post Link to post Share on other sites
Mirona 14 Posted October 24, 2020 Да, я рассматривал такой вариант, но мне (лично) не очень нравится такое расположение разъемов - друг за другом. Лучше если в ряд (ИМХО). Сейчас как раз пыхчу над этим Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
strannicmd 81 Posted October 24, 2020 Ещё вариантик.. Quote Go to top Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Share this post Link to post Share on other sites
strannicmd 81 Posted October 25, 2020 23 часа назад, Mirona сказал: У многих смд-шных деталей шелкография налазит на контактные площадки. Я вроде всё убрал... Где ты видел это (по последнему вложению), покажи и я исправлю... Как разводка, добил? Quote Go to top Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Share this post Link to post Share on other sites
strannicmd 81 Posted October 25, 2020 (edited) Народ, где можно заказать LM337L и LM137L ? (корпус ТО92). На дижикей и маузер не могу найти... Где ещё можно посмотреть, не подскажете? Не хотелось бы ставить в ТО220.. Edited October 25, 2020 by strannicmd Quote Go to top Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Share this post Link to post Share on other sites
Mirona 14 Posted October 25, 2020 (edited) У нас в Украине есть, сам не так давно брал в Имраде ЛМ317 И ЛМ337 в корпусах ТО92. Но, я так понимаю, тебе это вряд ли подойдет 13 часов назад, strannicmd сказал: покажи и я исправлю... Пока сброшу скрин с Спринта, посмотри во вкладке DRC. Вообще-то я для себя все поправил, но файл с правкамы на работе. Смогу сбросить только завтра, если нужно. А так там на 10 минут работы. И разводка, на которой пока остановился Edited October 25, 2020 by Mirona 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
strannicmd 81 Posted October 26, 2020 (edited) 14 часов назад, Mirona сказал: ЛМ317 И ЛМ337 в корпусах ТО92. Спасибо, нашёл, ( в Германии где-то, точнее брат нашёл, он занимается комплектацией, мы на пару делаем, (НА61 тоже вместе сделали)). Итак, по заказанным деталям, подправил немного разводку по реальным размерам (пока по даташиту). Некоторые электролиты оказались меньше, входная ёмкость на 0,33 оказалась "здоровее" чем я думал..., пришлось переделать.. Размеры в целом остались те же, хотя можно чуток урезать в длину, незначительно, поэтому оставил так.. Шёлкографию подправил.. HA02str. VF7f.lay6 Edited October 26, 2020 by strannicmd Quote Go to top Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Share this post Link to post Share on other sites
