Помогите разобраться с Led прожекторами
Сегодня пришли 2 прожектора из Китая.
Написали на них АС 12В т.е . 12 Вольт переменного напряжения.
Подключал и переменное и постоянное,горят одинаково только красные светодиоды,
1 из трёх на маленьком и 3 из девяти на большем.
Возможно к ним нужны какие то драйверы или это брак?
Кто нибудь сталкивался с такими лампами?
Заранее спасибо за ответы.
А что обещал продавец на сайте? 3W RGB - это должно светить 3-мя цветами одновременно, смысл? Да, раскрутите и покажите внутренности.
Открыл, всё залито резиной.
Тот что 3 светодиода -3 Ватта,тот что 9 светодиодов- 9 Ватт.
Такбыло написано когда заказывал.
У меня хороший блок питания на 6А12 вольт,его точно хватит на прожекторы.
Просто странно,маленьких трёхсветодиодных я заказал 4 штуки и во всех горит только 1 красный светодиод,в девятисветодиодном тоже горят только 3 красных.
Автоматическая смена цвета для подсветки бассейнов итп (включить и несколько минут подождать) или должен быть пульт в комплекте.
Изменено пользователем vanya013
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
