Выбор осциллографа
Гость Мар
Привет всем. Радиолюбительством занимаюсь только как хобби. Но со временем появилось желание приобрести осциллограф. DSO вроде интересный вариант, но как то несерьёзно по частотам. Подумываю о советском изделии. Вот вопросы - что выбрать, какая нормальная цена и как его проверить при покупке ? Профессиональный аппарат не нужен, просто для себя и для саморазвития.
Только что, Гость Мар сказал:
Воткнуть щупы в розетку (если он держит 220В по входу) и посмотреть синусоиду.
По остальному - вопрос бюджета.
Я пользовал С1-65, С1-93, С1-112 - все устраивало. Проверить - в них есть калибровочный сигнал. Пройтись по диапазонам делителей и развертки, чтобы нигде не пропадал луч (бывает, когда в переключателях делители отпадают). Ткнуть на батарейку - проверить напряжение. Принести с собой простейший генератор / мультивибратор - проверить. Пальцем подержать - наводка, ткнуть на корпус - ровная линия.
Ну, брать советские аналоговые теперь уже глупость полная. Им минимум 30 лет и они в любую секунду могут выйти из строя.
За те же деньги можно взять современный цифровой. Но тут есть засада, как и в любом сотовом телефоне. Это… аккумулятор. Года через два-три аккумулятор исчерпает свой ресурс и подобрать ему замену будет ох как не просто. А через максимум пять лет аккумуляторы и вовсе будут сняты с производства. Так производители вынуждают приобретать новый осциллограф. Обычный классический бизнес-подход, ничего личного.
Поэтому нужно фокусировать свое внимание исключительно на моделях с аккумулятором 18650. Свертывание производства таких аккумуляторов не планируется в ближайшей перспективе. Отсюда и ряд моделей, например,
Бренд: Hantek
Модель: 2C42 / 2D42 / 2C72 / 2D72…
Бренд: Jinhan.
Модель: JDS6031.
Из ряда моделей с нормальным аккумулятором и следует выбирать вариант с нужными параметрами (число каналов, частотный диапазон, наличие защиты, наличие генератора, наличие мультиметра и проч.)
5 часов назад, Гость Мар сказал:
Подумываю о советском изделии. ... Профессиональный аппарат не нужен
Советские, о коих разговор зашёл, уже являются профессиональными.
А действительно не профессиональные но советские, это радиолюбительские ОМЛ, Нххх и др. не намного лучше всяких DSOхх
и наверное изношены и хотя бы конденсаторы там повысыхали.
Спасибо всем за ответы. Теперь вот думаю. Не убитый советский наверно будет непросто найти (литов сухих то я не боюсь, не самое страшное наверное), но и новые цифровые (хорошие, с макс частотой хотя бы в МГц) будут многовато для саморазвития. В общем ответ как проверить б/у я получил, теперь буду поглядывать объявления и магазины.
ОМЛ - портативная приблуда телемастера. С - поверенный в ЛТИ прибор. Только цены будут сравнимы с аналогичным современным китайским гаджетом подобного рода
11 часов назад, Гость Мар сказал:
По характеристикам ОМЛ 3М вроде неплохо
Вроде да, если работает:D.
Лично у меня сдохла труба ну очень быстро, менее года редкого пользования, а с гарантией тогда были проблемы.
Размеры экрана маленькие, есть стекло-лупа, дурацкие ненадёжные переключатели П2К.
  Вот двухканальный до 25 МГц и встроенный генератор за 7300₽, с аккумулятором 18650. А этот дешевле за 5300₽, но одноканальный и без генератора. ADS1013D - два честных канала по 100 МГц и экран 7" за 9700₽, можно найти за 8900₽.
Короче есть чем поиграться
Регион - Казань. Маловато у нас на а***о продают. Может кто знает, барахолки или какие "места поживы" есть? По ценам конечно ничего приличного нет меньше чем за 2000. Так полагаю что лучше немного подкопить, и взять цифровой. Надёжнее будет и меньше проблем с износом.
На авито вообще не адекватные цены, а может просто продавцы.
Старьё неизвестного состояния выставляют по цене металла, скупаемого "цветниками".
Меньше 2000 ничего не найдёшь, если только типа DSO138 200кГц.
Так ещё и опыт нужен пользоваться , сжечь можно и дешёвый и дорогой (есть тут один кадр, который меняет тестера как спички, поэтому и покупает
их сразу по несколько штук:D).
