Дедушка Ляо с Али прислал микросхемы 555 и 4017 в СМД корпусе. Переразвел плату Звезды на СМД микросхемы, остальное оставил как есть. Спаял и запустил ( все работает - мигает ).
Вот лайка по которой собрано - пользуйтесь на здоровье.
Звезда СМД микр.lay6
Дело на ЧиД открыл, первый листик положен. Это, война с демьмократией в самом разгаре, очень интересно на передовой.
ВСЕ "пробитые" на бошку, украинцы и москали - сосут у сиона, а там огромный БОЛТ, а дерьмократы еще и айфон с вибратором готовят (намордник - укол - чип для управления уколом)
дерьмократам (секта потребителей) не смотреть, пукан треснет
На лавсан. Потом его заменили на полиимид.
Это уже не 3гд2/6гдв1 а плоскомордая 10гдв она же 10гд35. Но и у нее (и всех остальных) купол заменили на полиэтиленрефталат/полиимид.
Доброго времени суток! Продам за недорого дисплеи покупателей IBM, на всякие поделки и на всё то, на что у вас хватит фантазии. В наличии в районе 40 штук
По цене хотелось бы рублей 300 за штуку.
Москва, СВАО, Лосиноостровкий район.
Отправлю почтой или ТК, желательно СДЕК, но при сильной необходимости, могу и другие рассмотреть.
Продам новые вакуумные VFD дисплеи Futaba Co. GP1160A02A 256х64
Цена: 2700р.
Толщина 3х слойного дисплея (стекла) - 10мм.
Наименование - GP1160A02A
Производитель - Futaba Corp.(FUTABA)
Тип дисплея - графический, VFD
Минимальная рабочая температура -40
Максимальная рабочая температура +85
Разрешение x пикс - 256х64
Длина / высота - 220мм
Ширина - 60мм
Примечания - RS-232
Видео тестов: здесь и здесь
Пример использования здесь
Форумчанам скидка, купить можно либо здесь, либо на авито здесь
Добрый день, уважаемые знатоки, обращаюсь за помощью, поскольку сам уже в отчаянии найти причину, просто бьюсь головой об стену
проект у меня предельно простой: беспроводной термометр с дисплеем на Arduino
Для беспроводной передачи использовал имеющиеся дешевые модули на частоте 434 MhZ (https://www.sparkfun.com/products/10532, https://www.sparkfun.com/products/retired/8946)
Схема работы следующая:
передатчик забирает показания температуры с 2х датчиков и передает их раз в 5 минут
приемник ловит и выводит показания на 2 7-сегментных дисплея, драйвером для которых используется MAX-7219
Проблема следующая: включаю приемник и передатчик, пока дисплеи не работают, первый прием показаний происходит без проблем, на большой дистанции
Когда начинают работать дисплеи, дальность приёма ЗНАЧИТЕЛЬНО сокращается, т.е. на той необходимой дистанции, на которой сработал первый прием, второй и последующие уже не проходят. При этом, если расположить устройства поблизости, прием нормально работает и обновляет значения на дисплеях.
В чем может быть проблема? В недостаточной мощности питания? Но у меня БП на 500ма, и я запитал приемник напрямую от разъема питания (5в).
Возможно, я упускаю что-то очевидное для более опытных радиолюбителей? Если необходима схема, я выложу
Очень прошу помочь, у меня уже опускаются руки, а ведь я уже перевел всю схему на печатную плату и запаял, жалко выбрасывать проект, в который вложено так много усилий
Добрый день друзья. Помогите чайнику, есть плата от смартфона, Самсунг а3 2015, есть дисплей kopin, 20 пинов + 2 подсветка. Нужно это дело совместить(сложно не значит невозможно.) Дисплей установлен в устройстве, выход micro hdmi(если знаете где найти распиновку, буду благодарен). Как это можно сделать?
