Доброго времени суток! Продам за недорого дисплеи покупателей IBM, на всякие поделки и на всё то, на что у вас хватит фантазии. В наличии в районе 40 штук
По цене хотелось бы рублей 300 за штуку.
Москва, СВАО, Лосиноостровкий район.
Отправлю почтой или ТК, желательно СДЕК, но при сильной необходимости,  могу и другие рассмотреть.
Скрытый текст
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Кстати, вопрос по подобным дисплеям, никому на них не попадалась информация за гранью IBMовских проспектов. Распиновка, интерфейсы, команды?
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Заказанное количество дисплеев получил, доехали без повреждений, работают. Спасибо.
    • By Станислав Локун
      Добрый день ребята. Слёзно прошу помощи. Достались следующие элементы:
      Матрица - CHI MEI N154I2-L05 Rev. C1
      Скалер - MT6820-B V2.0
      Инвертор - SYS - BJJHKAA (6-76-M6 R6 R-010 REV;1.0) Model: M660JEINT-D
      Хочу собрать все воедино. Поставил перемычки на разрешение и на питание 3.3В. Есть 2 шлейфа. Один новый и второй взял у друга, у него было похожее подключение, пока не подключал к питанию. Т.к. не уверен что его шлейф по распиновке подойдет.
      Возникли сложности в подключении шлейфа и самого инвертора (на матрицу идет 2 контакта, а вход инвертора 6 контактов и не понятно, куда их пихать). Вот тупо не понимаю. Кто может помочь и разжевать данную проблему?
    • By 1Rainder1
      Нашел старый монитор, в интернете ничего про него не нашел, как я понял он от старой системы видеонаблюдения и вот у меня есть вопрос можно ли как нибудь прикрутить его к пк, не спрашивайте зачем мне он на ПК, есть хотелка и мне нужен ответ получится или нет. Если не в эту тему написал, то посоветуйте куда написать.
      Ссылка на фотки: https://disk.yandex.ru/d/mQ7ckd2Q0J8TmA?w=1
    • By VFD_FUTABA
      Продам новые вакуумные VFD дисплеи Futaba Co. GP1160A02A 256х64
      Цена: 2700р.
      Толщина 3х слойного дисплея (стекла) - 10мм.
      Наименование - GP1160A02A
      Производитель - Futaba Corp.(FUTABA)
      Тип дисплея - графический, VFD
      Минимальная рабочая температура -40
      Максимальная рабочая температура +85
      Разрешение x пикс - 256х64
      Длина / высота - 220мм
      Ширина - 60мм
      Примечания - RS-232
      Видео тестов: здесь и здесь
      Пример использования здесь
      Форумчанам скидка, купить можно либо здесь, либо на авито здесь
      futaba_gp1160a02a.pdf
    • By zimovig
      Есть телевизор неработающий цветной кинескопный с 8 дюймовой трубкой. Трубка целая. Работал только в Японском стандарте NTSC. Нужно разработать или переделать уже имеющуюся плату под монитор без звука только видео.  Гарантирую высокую оплату
    • By O5-14
      Достаточно долгое время не знал с ним проблем, не считая замены привода на новый. Но потом начал пищать, как при отключении сети. Вначале это было редко и очень малое время, потом стал пищать постоянно. Вылез "сюрприз" в виде проблем с зарядом акб, в результате чего она отправилась практически целиком в помойку. После визита в мастерскую, диагноз был в виде подыхания контроллера заряда. На сколько помню, на тот момент на Али стоил он недорого, но доставка была только платная, и совсем недешевая. Примерно в 2015г это было. В итоге было все заброшено в разобранном виде и оставлено пылиться.
      Сейчас решил попытаться его спасти, бесплатный источник сервис-мануалов нашел, надо поискать там на R50E схемы. При этом ноутбуком как бы можно пользоваться, все работает, получается страдает только заряд батареи.
      Вот так это выглядит, включил без аккума.
      video_2020-09-28_02-22-21.mp4
