Не заряжает кейс наушников
Нет. Если контроллер даёт ток заряда 700 мА, то аккумулятор обязан иметь не менее 20 C токоотдачи. (Как раз это до 1 ампера ток зарядки для аккумулятора в 100 мА/с) 1 ампер больше 700мА, так что ничего не путаю.
По ходу дела не в батарее дела: после того, как припаял рабочую батарею к кейсу: зарядил два раза наушники, один раз кейс и все, на батареи 3,3 вольт, было почти 3,8. Опять не реагирует ни кейс ни наушники. Значит дело в самой плате, т.к. одинаковые симптомы при двух батареях. Если поднять до 3,7 вольт - все работает, заряжает наушники, но зарядит наушники до максимума и все, больше не реагирует и проседает  ниже 3,7 В.
Полностью заряженная батарея должна иметь напряжение 4,1 - 4,2 Вольта, а не 3,8.
