Сьем энергии с индукционной плитки
4 минуты назад, Кирилл Войцещук сказал:
компьютер сгорел блок питания, причем он не был включен. Монитор не сгорел
Выпрямители у них на входе абсолютно одинаковые.
Это так, к слову.
8 минут назад, Кирилл Войцещук сказал:
Компьютер что-что, простите, сделал с блоком питания?
4 минуты назад, Sximik сказал:
Нет просто подключен к сети испытуемой был, не работал, сгорели на плате силовые компоненты.
Монитор как работает, после много кратных подключений к сети.
Изменено пользователем Кирилл Войцещук
Только что, Кирилл Войцещук сказал:
Значит что то не учёл, пропустил... По внимательней надо быть!
Премного благодарен за такое чисто  сердечное признание! :rolleyes:
Но вернемся, такска-ать, к истокам-с...
Всё-таки, работу что совершает, энергия или таки сила?
Мощность это - ...?
Только что, kuzmitch сказал:
я тогда на 110 в испытывал, от этого не мог сгореть, видать когда подключил всю нагрузку, ток увеличился в сети.
1 минуту назад, Sximik сказал:
Мощность это - ...?
сила совершает работу
Величина которой определяется количество энергии, развиваемой двигателем.
Цитата
Тут энергия малость другая
Какая, если не секрет? В чем различие "той" и "другой" энергии?
Илья
3 hours ago, Кирилл Войцещук said:
Подскажите подробнее как сделать. Какой диод, сколько штук. Сглаживающий конденсатор какой емкости?
Диодный мост. Конденсатор. Схема:
Только что, Nem0 сказал:
Я выше написал, кто как считает.
1 hour ago, KRAB said:
вот тут описано ----
Шикарный фильм. :thank_you2:
6 минут назад, Кирилл Войцещук сказал:
Замечательно! И запомним это!
5 минут назад, Кирилл Войцещук сказал:
Двигатель развивает энергию или мощность?
Без ответа так и остался вопрос, мощность - это ...?
@Armenn маркировку диодов не указал... ТС об этом просил... :yes:
Только что, Sximik сказал:
Почему мощность - величина которой определяется количество энергии, развиваемой двигателем.
двигатель развивает энергию
указал, указал... оймама, 5010... Они-то выдержат... Скорее всего... А сколько еще девайсов в топпку познания уйдёт...
@kuzmitch
Сейчас автор напишет и если не понятно будет, поправим. Хотя там по ссылкам точные названия с суммами в рублях на этот эксперимент.
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
да, конденсатор какой.
Не слушай никого, прикалываются они. А те, кто знает, уже катухи заканчивают мотать. Вон и Краба не видно. Это не спроста.:ph34r:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
@Armenn я по ссылке не ходил, сори:) но вопрос от ТС последовал:yes:
А не учили вас, мЯханикав, что мощность это скорость выполнения работы, а?
3 минуты назад, Кирилл Войцещук сказал:
Откуда развивает, из кокона?
Только что, Vovik13 сказал:
Это то я понимаю, кому надо тот сделает.
можно и так сказать, за счет преобразования энергии.
на
максимальное постоянное обратное напряжение,В
1000
Поставь на 400в. потом расскажешь чем все закончилось:yes:
А если так интересно, то почитай книжки умных дядек:)
1 минуту назад, Кирилл Войцещук сказал:
можно и так сказать
Нельзя так сказать. Два разных вопроса - изволь дать ответ на каждый.
Что "за счет преобразования"?
Если имело место пре_образование, то чем один образ отличается от другого?
https://www.youtube.com/watch?v=OKrkAz9orUE
