Ресивер Ямаха ас 500 уходит в защиту
Гость Виктор
Усилитель уходит в защиту и не включается. пробовал отключал питания замерли оконечники все в норме в усилители стоит микро контроллер и аудио мультиплексоры мультиплексоры купил новый грешу на контроллер так как все проверил как исправить? Есть вариант подкинуть на УМ питания и подать сигнал но вопрос вот в чем как проверить микро контроллер?
3 часа назад, Гость Виктор сказал:
Как обычно - путем анализа логики его работы на основании наличия/отсутствия сигналов на выводах.
22 часа назад, andr1916 сказал:
Обычно перепрошивают контроллер.
Вы о чём? Чем прошивается? Какой микроконтроллер?
Там с завода  в процессе изготовления масочным способом и под конкретную модель.
23 часа назад, andr1916 сказал:
Без выяснения причины, сразу? И что получается в итоге?
10.08.2020 в 06:36, Гость Виктор сказал:
...новый грешу на контроллер...
Ну да, чего это он "дурак" уводит ресивер в защиту? Явно сошел с ума!:)
Как уходит в защиту, в какое период срабатывает, какие наприжения при этом и что изменяется по питанию или на выходе при уходе в защиту??? Блин -хочешь узнать, попиши картину полносттю. МК где стоит и что он проверяет и контроллирует. Можно и кусок схемы с его именем.:clapping: капец .думаю искать надо мастера
Спутал с Pioneer-ом. Год назад такая же неисправность, заменил EEPROM 8-ножек (частая неисправность на форумах).
Сразу поставил новую заводскую прошивку,но это ресивер Pioneer.
Кстати если ресивер разобран нужно припаять перемычку на плату (строго по мануалу) иначе срабатывает защита.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко?
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
    • да, увеличил резистор 9,3кОм и получил на выходе 18В, сколько вообще нужно тока от дежурки для питания ШИМ и драйвера? сколько вместе потребляют SG3525 и IR2110? 200мА при 15В хватит?
    • В мбго-2 оставшееся от пластин конденсатора пространство корпуса заполнено специальным наполнителем на основе технического очищенного вазелина. Благодаря ему достигается небольшая диэлектричекая проницаемость и малые потери на высоких частотах. Кроме вазелина, также используется парафин, церезин. Попробую нагреть его до температуры 60-70 градусов(не больше) чтобы растаял этот песок.
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
    • через намотанную первичку ничего пропитать не получиться. а намазанный снаружи лак не приклеит первичку к сердечнику.
    • Обмотайте колонку медной фольгой. Поможет. Алюминий хуже. У мене как то сын гасился от подруги. Если тлф. выключить - палево. Посылает сигнал - тлф. выключен. Посоветовал тёрку на тлф. надеть. Всё успешно. Учитесь братья.  Вне доступа сети, это разные вещи.
