Можно ли определить оригинальность жала Hakko?
edc
Использую наконечник Hakko T18-D12. Куплен в магазине Чип и Дип. (https://www.chipdip.ru/product0/8513779038). Через довольно короткий промежуток времени наконечник перестал брать припой, очистка не помогает. Жало магнитится по всей длине. Можно ли определить, оригинальный ли это Hakko или подделка?
Перегрел наверно, вот никелевое напыление и слезло с жала.
С такими жалами надо уметь правильно работать.
Изменено пользователем ROMMo
37 минут назад, edc сказал:
перестал брать припой, очистка не помогает. ... оригинальный ли это Hakko или подделка?
Каким припоем паяли? На вашем жале гравировкой написано "LEAD FREE". Это жало для бессвинцовых припоев. Если паяли SnPb, да ещё с каким-нибудь активным флюсом, то "активирующее" покрытие на кончике вполне могло раствориться в свинцовосодержащем припое. Независимо от того, оригинальное жало, или нет.
Попробуйте купить активатор для облуживания железных жал и облудить заново.
Изменено пользователем Lexter
38 минут назад, edc сказал:
Что мешает обратиться с этим вопросом в саму HAKKO?
https://hakko.com.ru/
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
1 час назад, edc сказал:
Именно сильно магнититься или слегка к мощному магниту?
В принципе никель немного магнититься, плюс почти все необгорайки на кончике магнитятся из-за железного наконечника.
П.С. если сильно и примерно одинаково по всей длине магнититься то скорее всего левак.
Про это знаю, не выше 300 паял.
Это означает, что покрытие жала не содержит свинца. https://s3-us-west-2.amazonaws.com/hakko-production-images/production/pdf/Hakko_Pb-FreeTips.pdf
С этим жалом ничего сильнее СКФ не использовал.
Написал официальному дилеру в России - Диполь. Жду.
Прилично магнитится, одинаково по всей длине. Где-то  встречал, что в подобных жалах есть стальная гильза, чтобы не  обгорало изнутри. Китайские аля Хако вытаскиваешь, изнутри сыпется окалина. И не магнитятся они, по крайней мере, что есть у меня.
1 час назад, Lexter сказал:
Дешевле купить карандаш для очистки подошвы утюга, почистить и облудить.
34 минуты назад, 856856 сказал:
с которыми не будет никаких проблем
Будут, медное жало будет выгорать. А жало скорее всего оригинальное много лет пользуюсь примерно таким же.
Изменено пользователем vrytsev
Ну и пусть себе выгорает. Поменять - меньше минуты и копейки стоимости.
Ни разу не сталкивались с подобной проблемой? Как очищаете, если не секрет?
28 минут назад, Falconist сказал:
Только провод надо найти точно медный. А цены в дипе на жало неадекватные .
21 минуту назад, 856856 сказал:
Можно купить, например, себе в сортир...
При чем тут попа и туалетная бумага, пермаллой и нержавейка.:unknw:
15 минут назад, edc сказал:
Сталкивался несколько раз поэтому и написал постом выше про карандаш для чистки подошвы утюга, как пользоваться написано на упаковке.
15 минут назад, vrytsev сказал:
Зато из медного провода можно наделать множество полезных лайфхаков для паяльника. Например: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2670581
У меня уже третье подобное жало выгорает. Ну и фиг с ним! Заменю четвертый раз...
6 минут назад, 856856 сказал:
Объясняю...
Это не объяснение а какое то извращенное виденье чем вытирать попу. А для того что бы качественно выполнить пайку требуется хороший припой, жало способное прогреть место пайки до растекания припоя.
2 минуты назад, 856856 сказал:
Так и я о том же... только другими словами.
Озабочен пятой точкой или работник общественного туалета, но в туалетах не пользуются  нержавейкой. Пойду про тематику сайта и форума почитаю, а вдруг форум не совсем о том как может показаться.
10 часов назад, edc сказал:
Там же дальше написано и что и как делать, если хочется использовать это жало для пайки свинцовыми припоями. Ну и для случая, когда припой перестаёт держаться на жале,  там тоже есть указания:
Цитата
If the tip becomes oxidized or blackened and solder will not wet to the tip, use the Hakko FS-100 Chemical Paste to re-tin the tip. The FS-100 Chemical Paste is Pb-free and is specifically designed to remove heavy tip oxides without using corrosive chemicals such as zinc chloride. The FS-100 can be used in conjunction with the FT-700 Tip Polisher to restore solderability to many dewet tips.
