Маяк 233. После перемотки кассеты не срабатывает стоп
Приветствую. Есть кассетный магнитофон Маяк 233 но, после полной перемотки кассеты не срабатывает стоп. Обе перемотки, воспроизведение, пауза - все работает. Только лишь после полной перемотки кассеты не срабатывает стоп. Где искать неисправность?
  • Ответов 57
Изображения в теме
14 hours ago, Andrey 69 said:
Доброго. А если в режиме воспроизведения кассета заканчивается-срабатывает?
Нет, не срабатывает. Кстати говоря, заметил такую интересную особенность: при отключении счетчика ленты со встроенной оптопарой, магнитофон работает во всех режимах. Я знаю, что у Маяков автостоп может быть завязанным на данной оптопаре и при ее неисправности, срабатывает. Однако, в данном же случае все наоборот. Автостоп не срабатывает.
9 hours ago, KRAB said:
в блоке управления и счетчике с ИК СД-ФД
Что характерно, магнитофон прекрасно работает с отключенным счетчиком и с отключенной оптопарой. Даже странно как-то...Просто по истечении ленты в кассете не срабатывает стоп. Да, видимо причина в плате управления. Вот только где именно ее искать?..Я новичок в электронике..
4 часа назад, Олег Горелышев сказал:
тогда начинай с поиска Мастера или изучения КНИГ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ... писАть мануал по ремонту для Клиентов - никто не будет ...
Правда для рем-мастерских есть инструкции по ремонту 231-232-233 Маяков ... там как в мануале - по нотам ... но тоже не для клиентов.
Офф вспомнил давно был потешный случай с этим дефектом. Оказалось пыль надо было кисточкой смахнуть. И все )))
Всем благодарен за ответы! Есть еще такой вопрос. К концу ленты в кассете скорость перемотки замедляется, может даже совсем замедлиться. Причина к лентопротяжном механизме, пассике недостаточно тугом, или электроника?
1 hour ago, KRAB said:
Ага, спасибо. Еще подскажите пожалуйста,  допустима ли замена транзистора кт815г на кт817а на плате управления режимами? Дело в том, что согласно инструкции по ремонту, одна из причин несрабатывания стопа после конца ленты может быть именно в 815-м транзисторе. Данный транзистор я выпаял, проверил мультиметром и...он "звонится" в обоих направлениях, а при проверке перехода эмиттер-коллектор прибор показывает числа, а не бесконечность как нужно. У меня есть вторая, но неисправная плата управления другого Маяка 233 более позднего года выпуска и вместо 815г стоит 817а. Почему я и спрашиваю о допустимости замены. Оба транзистора имеют структуру p-n-p.
Изменено пользователем Олег Горелышев
1 час назад, Олег Горелышев сказал:
нет, - н-п-н
а и г - разница в напряжениях КЭ - смотри какое там
Еще такой вопрос по Маяку 233. В режиме "запись" слышен не очень сильный, звенящий шум и по мере увеличения уровня записи, шум тоже усиливается. Мне посоветовали отключить от "материнской платы" индикатор дабы проверить, уйдет ли шум или нет. Да, после отключения звенящий шум пропадал. Причина шума в индикаторе или что-то неисправно на "материнской плате"?
В Радио где то было про такое. Если память не изменяет что то по питанию человек рукоблудствовал. В остальном уверенность есть что все исправно?
On 9/13/2020 at 8:05 AM, KRAB said:
Именно в самом индикаторе?А изначально, с момента выхода с завода и поступления на продажу, индикатор тоже фонит?
Кроме отсутствующего автостопа по окончании перемотки кассеты все работает. Ну я не думаю, чтобы данное каким-то образом имело отношение к фону во время записи.
да, легкий звон был всегда с ними, насколько помню ....
С
А замена самого индикатора ИЛТ6-30М на идентичный от донора, который в режиме "запись" звон вроде как не издает, возможна? Дело в том, что мой рабочий Маяк 90-года выпуска, но есть донор 80-х годов, у которого вроде как все работает если не считать сильный фон выходящий из выхода для наушников.
12 минут назад, Олег Горелышев сказал:
конечно, но нихера не даст :D
Ну значит во время записи на ленту (если потребуется такова), заранее отстроив уровни, буду отключать плату индикатора посредством какого-нибудь выключателя-тумблера. Уже делал пробные записи таким образом. Звона нет.:D
Еще такой вопрос. От чего после подключения к выходу наушников любой акустики слышится сильное шипение? Шипение слышится сразу, до включения каких-либо режимов. При воспроизведении звук фонограммы проходит, регулировка тембров работает.
Маяк 233instr.djvu
Микросхема Д4 - это ключи, должны управляться от режимов работы, при остановке кассеты перекорачивают вход шумодава. Скорее всего они не работают, то есть прошиты  (неисправны, звук пропускают). Это можно проверить, если вход шумодава замкнуть на землю. Еще может шумодав не работать, просто выдерните и перемкните вход и выход шумодава. На 231маяках шумодава по началу выпуска не было, стояли перемычки.
http://www.nemiga.info/radio/usilitel_na_k547kp1.htm
Вы имеете в виду микросхему Д4 (кп547) на самой "материнской плате" магнитофона? Но с линейного выхода шума нет. Только выход для наушников фонит.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
