555 таймер и нагрузка
Fenaver
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, может кто знает,нужно сделать поочередное включение нагрузок, по принципу мигалки ( мультивибратора) на NE555 таймере. Таймер открывает полевик и проблема заключается в том, как сделать ивертированное управление второй нагрузкой.
5 минут назад, Borodach сказал:
Не цитируйте предыдущие посты.
Нужно управлять именно полевиком, так как коммутироваться будут большие токи, порядка 6А. Можно как-нибудь схему с транзисторами накидать?
1 минуту назад, Borodach сказал:
Включить последовательно два мощных полевика.
Так а как их включить,если включить исток к затвору следующего,то они одновременно работают,а нужно периодически чтобы включались
Изменено пользователем Fenaver
А применение n- канального и p-канального полевиков не прокатит?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Имхо, проще уж симметричный мультивибратор на транзисторах собрать, чем столько костылей навешивать.
Спаял плату для восстановления свинцово кислотных акб. по схеме бородоча (Не нашел у себя обтронов). Метод 30 сек заряжает, и 30 сек разряжает. Раньше работал на одном мосфете просто он подключал питание, а разрядная лампочка была всегда подключена, но для этого нужен ток в 2 раза больше, а так схема будет сама отключать нагрузку и подключать питание и наоборот. Впаял 5В стаб. без него убил 3 схемки видимо из за высокого напряжения 16В. Китайские схемки в идеальных условиях еле работают, а тут так вообще одна взорволась, кусок отлетел мне в волосы и запутался.) Мосфеты с материнской платы 55N03.
Изменено пользователем ник ники
