Куплю ИИП +/-45В для УНЧ ОМ2
ShukhratM
Для самого задача практически невыполнима намотать и сделать такой БП, поэтому если кто то занимается то купил бы, раньше помню Zuboka делал, сейчас нет..
Нужен такой БП для УНЧ ОМ2(Моно) питающее напряжение:
+/-45В(5-10А) - для УНЧ
+/-15В(1-2А) - для ПУ
12В(3-5А) - для мигалок, вентиляторов и т.д.
3 часа назад, zuboka сказал:
Остались только платы.
жалко..
3 часа назад, Gans Dakov сказал:
На Али есть такие. Ссылку в ЛС могу скинуть.
кидай - посмотрю))
Аргумент из серии: я же еще молод и деменцией не страдаю.
ИИП без защиты- зло.
Кстати, на форуме есть некто kitafonchik, который ,ЕМНИП, продает готовые ИИП для усилителей
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/200679-простой-иип-для-умзч-на-sg3525/
Козюлю сделал, даже не понял как, защита есть. Полка ровная, как у топ хеликс. Дроссели и по Земле поставь (под синими, 3шт), я мотал на стержнях 12мм от СВ антенны, 1.2мм и им же к вишай 4200х80. По пп шим все на мози, и электролит приличный и пленка есть. 350Вт снял, больше не рискнул (мне и не надо), перекос 0.7В (но, это у всех при нагрузке, 2 обмотка в 99% мотается большим d).  Поэтому ищу однополярные. Есть 2х15в на 2 ОУ хватит (я через Назар ТРГ активный запитаю 13в)
Изменено пользователем sergey bolloev
Офтоп (так написать надо, если не по теме? Хотя, мне 3 б на рейтинг, в бане сидеть, кстити, полезно)
Да, брал у него 2 240,41 руб.  27%OFF | GHXAMP 500 Вт, усилитель, переключатель, источник питания, двойной постоянный ток 80 в 24 в 36 в 48 в 60 в, ООО, Мягкий переключатель, технология замены кольца, коровы, обновление 1 шт.
https://aliexpress.ru/item/32948381172.html
Он купоны раздает, так же 2100р выходит и этот алик проверенный (не только мной). При заказе телегу ему пиши, чтоб по плечам разность в 0.2- 0.3В подобрал, пусть меряют. Это будет оферта, если ответит (отжать бабло при споре, на почту вилку с лампочкой возми, закинь в розетку и видео там же снимай распоковки)
