Автоматы световых эффектов - все о них
а транзисторы целые?
Умельцы, скажите пожалуйста, какая должна быть схема и как сделать чтобы светодиоды поочереди загорались (6-8 светодиодов). Какие радиодетали необходимы для этого?
ьери связку ЛА7 и ИЕ8 561 серии.
Новые покупал
ну это ничего не значит, прозвони их тестером.
раз у тебя лампы плавно меняют яркость то транзисторы работают в линейном режиме, и запасы по току должны быть большие.
Я прозвонил, при прямом подключении показывает сопротивление 30-120 Ом, а при обратном ничего. Что это значит?
Изменено пользователем alias
между базой и эммитером, базой и коллектором должно показывать диод.
между коллектором и эммитером ничего не должно показывать, если нет встроенного диода защиты.
что то маловато сопротивление, похоже готовы.
измерять нужно в режиме прозвонки *диод*.
А где в этом несимметричном мультивибраторе "входящий сигнал"?
Неправильно выразился, я имею в виду чтобы при подключении его к этой прикрепленной схеме он моргал как положено, а не вместе с ней. я подключаю первую схему вместо светодиода
А Вы можете объяснить, что Вы хотите получить, зачем к одному мультивибратору Вы пытаетесь подключить другой?
То есть, чтобы два раза мигнул светодиод с одной стороны, потом два раза - с другой?
в принципе число морганий не важно, если я правильно думаю и такой метод подойдет то число морганий можно изменять подстройкой первой или второй схемы.
Не будет это работать. Для нормальной работы мультивибратора его коллекторная нагрузка должна быть постоянной. А тут она меняется в такт с морганиями. В лучшем случае подбором номиналов можно добиться синхронного переключения (скажем, третье моргание ведомого светодиода перекидывает ведущий), но для этого питание ведомого нужно зашунтировать конденсатором. Всё же лучше сделать по другому: два мультивибратора, нагруженные на светодиоды, работают по очереди. Для этого третий мультивибратор поочерёдно запрещает работу одного из мультивибраторов (запирая один из транзисторов).
Изменено пользователем mao-sin
Нарисуйте если несложно ключ на IRF 4905 (P-Chanel) для Светиной схемы. (Управляется положительным сигналом).
Для тестов подключил транзистор как на рисунке. При нагрузке 21ват греется, хотя выбирался с минимальным сопротивлением, да и народ ставят их за место реле. Что я не так сделал ?
Изменено пользователем slider123
Спасибо, вроде бы понял на словах, но не знаю как это осуществить, если будет свободная минутка нарисуйте, пожалуйста как это должно выглядеть.
С коллектора транзистора ведущего мультивибратора снимать напряжение смещения для ведомого. Тогда оно будет равно напряжению питания (ведомый работает) или напряжению насыщения транзистора (ведомый заперт).
Прошу прощения, но немного не могу разобраться с схемой стробоскопа, где какие выводы и где какие детали должны припаиваться. Прошу помощи, не могли бы на схеме подписать где выводы на светодиоды, где питание и другие детали.
Вот одна схема:
Вот от неё заготовка:
Вот на заготовке не можете подписать все выводы, т.е. на лампочки и на питание, а также где какие детали должны припаиваться. Ещё не ясно, на "заготовке" есть внизу объединённые группы из трёх контактов, в одной ECB в другой IN-GND-OUT. Где ECB - это получается какие-то транзисторы чтоли? А где in-gnd-out - это получается кренка?
Извиняюсь за глупые вопросы. Если я не тут сообщение оставил, прошу переместить куда нужно.
Совершенно верно, например КТ315. С их коллекторов - провода к катодам светодиодов. Последовательно со светодиодами не забудь включить ограничительные резисторы (номинал зависит от количества и типа светодиодов и от напряжения питания). Аноды светодиодов - на плюс питания.
Тоже верно. Плюс и минус питания на плате обозначены. На печатке нет, но очень желательно припаять непосредственно на ножки КРЕНки блокировочные конденсаторы - керамику 0,1 мкФ. Между входом и общим, и между выходом и общим.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
