Греется транзистор в блокинг-генераторе
msir
12 часов назад, msir сказал:
греется транзистор
Греется - значит работает.
Сильно греется - транзистор на радиатор. Или мощнее транзистор. Или больше радиатор.
Чрезмерно греется? Средняя обмотка великовата. Или 1.5к маловато. Или правее великовато. Диод с кондёром вверху странно припаяны.
Да и название генератора какое-то...
17 часов назад, msir сказал:
греется транзистор
Это вообще странно, т.к. на "схеме" транзистор никуда не подключен, а просто лежит рядом.
пробовал по рекомендации резистор перепаять на базу не помогло. сопротивление 1 обмотки 0,22 ом второй и третий 0,3 ом
10 часов назад, msir сказал:
Это Вы измерили сопротивление щупов мультиметра, а не обмоток :D.
@msir Что вы там сопротивление меряете?
В этом трансформаторе несколько десятков витков и сопротивление обмотки будет несколько Ом.
А у вас,  явно не то и там меряете.
Хочется, выпаивайте и меряйте нормально, но смысла особого нет, трансформаторы редко выходят из строя.
Если конечно вода не попала во внутрь.
ИМЕНО ВЫПАЯЛ И ПРОЗВАНИВАЛ ЧТОБЫ СХЕМУ НАРИСОВАТЬ . знающий ЛЮДИ СКАЖУТ МОЖЕТ КУДА ВСЕТАКИ КОПАТЬ А НЕ трансформатор ОБСУЖДАТЬ И ЧЕМ ЧТО МЕРИТЬ , ГРЕЕТСЯ ЗНАЧИТ ТРАНЗИСТОР ОТКРЫТ НО КТО ЕГО ДОЛЖЕН ЗАКРЫТЬ , КОМУ КАЖЕТСЯ КАЛАМБУР ПРОСТО ИГНОРИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА
2 часа назад, msir сказал:
Ну и...?
Что тогда обсуждать, то ?
Если не внятно и не полностью описываешь, так и получи :rtfm:
