Ищу разработчика
Добрый день,
 Ищу разработчика/ов  электроники, который
 поможет разработать драйвера для светодиода (UVC длинна волны
 265-300нм). С основными критериями: минимальный размер, возможность
 работы от аккумулятора до/не менее 8 часов, возможность зарядки
 аккумулятора и проверки уровня заряда аккумулятора световым
 индикатором. Если Вам интересна данная разработка буду благодарен если
 Вы в ответном сообщении/письме на почту сможете осметить стоимость данного проекта.
 Готов ответить на дополнительные вопросы или составить ТЗ по вашим
 критериям.
@Юрий_123 , по-моему, вопрос настолько простой, что можно прямо тут в теме или нарисовать схему, или ткнуть, что купить готовое на али. Но нужно знать параметры этого светодиода. "UVC длинна волны 265-300нм" - это ни о чём, обычный ультрафиолетовый светодиод. (Кстати, у вас ошибочка: 200—300 нм - это средний ультрафиолет MUV. А UVC - коротковолновой - это 280—100 нм). Чем ваш светодиод такой особенный? Колоссальной потребляемой мощностью? Или мощность излучения ему надо жёстко стабилизировать и обеспечивать плавное включение?
Зачем какой-то особенный драйвер понадобился?
Добрый вечер,
@Lexterответил Вам в ЛС.
Изменено пользователем Юрий_123
Не цитируйте предыдущие посты.
А можно для всех один раз ответить?
Добрый вечер,
Ищу драйвер маленьких размеров (10-20мм) Возможно так же посоветуете какой можно подобрать аккумулятор для такой схемы на котором светодиод проработает не менее 8 часов. с учетом того, что его можно положить в другой корпус, однако размеры корпуса(приложил изображение) не очень большие. + организовать зарядку от microUSB и возможность проверить оставшийся заряд аккумулятора (тоже приложил изображение) Если тыкнете где это можно найти на али буду Вам благодарен.
Характеристики диода: Forward Current: 100 mA; Эл. напряжение: 6 В; Radiant Flux: 5 mW; Power Dissipation: 0.7 W
Аккумулятор какой будете пользовать, и на сколько вольт?
01.10.2020 в 20:49, Юрий_123 сказал:
По моим прикидкам аккамулятор нужен на 3,7в 1500 mAh
В вашу коробку влезет такой?
И куда всё это помещать - это первое! Второе, зачем какие то dc/dc повышающий, если проще и надёжнее понизить с 7,5 вольт - 2х АКБ в послед? Застабилизировав нужный ток, подобрав правильный стабилитрон с резистором, ну или микросхемкой современной импульсной, чтобы КПД поднять.
