Ремонт монитора
@Less Извините... у вас в монике полноразмерная 3х полосная акустика с доп сабом:D
Все встройки в монитор для для звуковых событий.даже ютуб на них слушать противно.Хотя...если  с слухом совсем неважно.можно и так пользовать.
1 минуту назад, TLY сказал:
Для начала моник из проф серии.
Не надо в кучу все валить :crazy: У меня штатный динамик из системника уже который год нормально озвучивает всё. А когда надо есть и проф звуковуха и акустика 100 ватт.
2 минуты назад, Less сказал:
Да хоть из платиновой.Никогда мониторы не служили для качественного звука.
3 минуты назад, Less сказал:
Ноу коммент .
Только что, TLY сказал:
А кто про это говорил то ?
или
11 минут назад, TLY сказал:
Символ качества ?
3 минуты назад, TLY сказал:
Ноу коммент .
Если ничего кроме дешевого самосбора не известно то конечно но так не у всех же :D
    • Всем привет! Управляю светодиодами WS2812b через ESP8266. Использую библиотеку NeoPixelBus. Преминил метод DMA (прямой доступ к памяти, чтобы при подключении Wi-Fi не было мерцания). Который использует по умолчанию пин IO3 (RX). Подключил напрямую с пина ESP8266 на DI светодиода. Всё работает, но иногда бывают разные артефакты. Я думаю это из-за того, что напряжение питания логики должно быть ближе к 5 В (а ESP8266 как известно работает на 3,3 В). Библиотека NeoPixelBus даёт возможность инвертировать управляющий сигнал, чтобы можно было использовать конвертер уровней (3,3V -> 5V). Для этого в библиотеке существует соответствующий метод NeoEsp8266DmaInvertedWs2812xMethod. Я пробую вот такую схему согласования уровней 3,3 В и 5 В. Но у меня эта схема не работает... Внимание вопрос: где ошибка в схеме конвертера уровней сигнала?
    • Кто же знал о такой проблеме, провод и провод, казалось бы.  Не так давно на али покупал,  тоже чисто на удачу, но сначала почитал отзывы. Все подошло ,  и на 4 и на 8. На 4 совсем плох стал,  изоляция рассыпалась.
    • Сделано красиво и аккуратно, вызывает огорчение единственный трансформатор и фильтр питания (всего две банки) для двух раздельных моно каналов. Печально!
    • Как повторивший формирователь Ч3-63 могу сказать - из исправных деталей схема работает сразу. Схемы на 1...4 транзисторах даже не пробовал собирать.   Что-то не сильно распространены такие схемы.
    • Только для простоты 2184 драйвера пользовать буду пока по старым ценам можно партейку взять. Выпрямительные диоды дороже полевиков, потому теперь только синхронное выпрямление делаю. Пока максимум 24в 80а. Хотя схема применяемая хороша тем, что можно легко параллелить полевики даже с тяжелыми затворами, ибо драйверов как таковых нет.
    • наверно подобрать удачное соотношение емкости и индуктивности у вас какие номиналы?
    • Откуда отрицацельный!? И, пофигу с какого ключа защиту снимать. Кстати, тоже посимулируйте. А, то внезапно выяснится что 45% +45% равно 90. А, ток заряда дросселя во времени будет практически равен разрядному. В чем и прелесть синхрона. И еще больше прелестей у двухтактного-двухфазного обнаружите. Только не на ТГР. Симулирую я в голове. Только от туда на принтер вывести сложнее. Проще спаять. По теме предстоит делать для Газпрома разрядную станцию для аккумуляторов 20-73в током до 20-30а с рекуперацией в сеть через грид-инвертор солнечный с входным диапазоном 26-42в. Повышающе-понижающий инвертирующий преобраз собственной топологии аналогов которой нигде не нашел, хотя решение лежит на поверхности, стоит только детальки покрутить.
