Усилитель на одном транзисторе МП42Б ослабляет сигнал
@megauserr895877 - возьмите схему преда от сюда :
поставьте кремний и не парьтесь с этим германием...
это проверенная схема однотранзисторного преда - рабочая.
Транзистор q1 любoй нпн лучше с высоким усилением например bc547c.
Изменено пользователем MiSol62
2 часа назад, megauserr895877 сказал:
ушел спать, завтра буду заново лопатить схему
R5=10-30Ом (определяет Ку), R4=100-150Ом, R3=10-15Ом, R1=1-2кОм, R2 подобрать до Uк=6В, С2=20-100мкФ, С1=С3=500-2000мкФ. Теперь к выходу можно подключить наушники. Но хорошего звука не будет!
навесом с переменником вместо р5 на 10 ком  заработало, еще не смотрел что и как макет в руках рассыпался-надо перепаивать заново, поверху синусоиды обрезает сигнал. фото чуть позже скину.
Изменено пользователем megauserr895877
03.10.2020 в 18:06, megauserr895877 сказал:
есть у меня худ. я не ищу новую схему. я эту до ума довести хочу
Эта схема имеет другое назначении и в твоем случае работать нормально не сможет. Выходное сопротивление твоего усилителя 3,3к, а сопротивление нагрузки (наушников) 16 Ом. Для того чтобы любой усилитель работал, его выходное сопротивление должно соответствовать нагрузке. Повесь вместо наушников резистор 10к и посмотри на осциллографе и ты увидишь, что коэффициент усиления этого усилителя около 3 на нагрузке 10к, а с нагрузкой 16Ом это не усилитель, а "ослабитель".
